주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG G4는 늘 그렇듯이 고급 사양과 세련된 패션 감각을 강조하여 프리미엄 스마트폰 시장에서 눈에 띄는 제품으로 2015년 6월 초에 미국에서 출시되었습니다. 이동 통신사에서 판매하거나 잠금 해제 (미국 또는 국제) 된 휴대폰의 각 버전에 따라 모델 번호는 다릅니다. 일부 LG G4에 부팅 루프 문제가 있는 것으로 알려져 있습니다.
LG G4 Camera won't focus
A few days ago I dropped my phone and now my camera refuses to focus. Even on manual mode when I try to adjust the focus it stays at a constant macro focus- everything is always blurry!
Any ideas on how to fix this? I've tried replacing the rear housing but that didn't do anything.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 8
댓글 달기
답변 4개
선택된 해법
The camera connector may be loosen as it is droped from the height. Try to connector the camera flex again. If that still can't help, your camera may be broken. Here is how to remove the back camera: LG G4 후면 카메라 교체
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 5
댓글 1개:
Hey, I have the same issue with my LG G4 camera. I want to do what you suggested (connect the camera flex again), but I have no idea how to do it. Can you help?
의
댓글 달기
It is very easy to re conect the flex cable, first remove the battery cover then remove the or 10 screws and pull of the cover and you should see the flex cable beside the camera the use a plastic tool to disconnect the flex cable and reconnect and push hard until you hear a click
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
Note: On my phone I found 11 screws on the cover.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
Camera is damaged you nd a camera replacement
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
sdustinnguyen 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 17
전체 시간: 9,222
