주요 콘텐츠로 건너뛰기
4세대 iPhone의 CDMA 버전. 수리는 간단하지만 앞면 유리와 LCD를 하나의 유닛으로 교체해야 합니다. 16 또는 32GB / Model A1349 / CDMA 호환성.
295 질문 전체 보기
My back glass panel will not slide back on?
I just finished replacing the display assembly on an iphone 4 CDMA. I followed the online guide to a "T". But as I put it back together, i got down to the battery and the back glass wont slide back on. It will if the battery isnt in the phone. But if it is, the back glass panel wont slide properly. Only one side will.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
I've always had a problem with those. I put the back cover on, just above the rim, over the bottom end of the phone. Then I usually have to muscle it in, then put the screws. It is possible that your battery, or maybe even the connector plate, isn't sitting flush? Check those things and see if you can't get it to slide down
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 1개:
Thanks a lot!!!
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
john lonon 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 61
