주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
문서
모델
A1349 CDMA/16GB, A1349 CDMA/32GB, A1349 CDMA/8GB
배경
iPhone 4를 출시한 지 7개월 후, Apple은 Verizon의 셀룰러 네트워크에서 실행할 수 있는 최초의 Apple 기기인 CDMA 버전을 발표했습니다.
무선 기술의 차이를 제외하면, iPhone 4의 Verizon 버전은 기본적으로 기존(GSM 사양) iPhone 4와 동일하며, Apple 휴대폰 라인업의 4번째 제품입니다. 이전 세대와 차별화되는 특징은 사각형의 외관, 전면 및 후면 패널에 사용된 유리, 그리고 수신 안테나 역할을 겸하는 강철 프레임입니다.
수리는 간단한 편이지만, 전면 유리와 디스플레이 패널은 하나의 단위로 교체해야 합니다. iPhone 4 수리의 난이도는 기기의 어느 부분이 고장 났는지에 따라 다릅니다. 전면 패널 유리는 LCD 및 디지타이저와 융합되어 있어, 유리를 더 이상 개별적으로 수리하거나 교체할 수 없습니다. 실수로 iPhone 4의 전면 패널을 파손한 사용자는 iPhone 4를 성공적으로 수리하기 위해 세 부품 모두를(하나의 단위로) 교체해야 합니다. 그러나 후면 커버는 나사 2개를 풀고 패널을 밀어 올리는 것만으로 교체할 수 있습니다.
반면, 배터리 교체는 쉽게 수행할 수 있습니다. 비록 Apple은 iPhone 4 내부의 부품을 사용자가 직접 수리할 수 없다고 명시하고 있지만 말입니다. 배터리를 교체하려면 사용자는 iFixit의 배터리 교체 안내서를 따라 후면 커버를 분리하고 배터리 커넥터를 뽑으면 됩니다.
식별
iPhone 4 뒷면 케이스에 각인된 다음 모델 번호 중 하나를 통해 iPhone 4를 식별할 수 있습니다:
  • A1332
  • A1349
iPhone 4는 평평한 유리 전면과 후면, 그리고 평평한 스테인리스 스틸 가장자리가 특징입니다. 왼쪽 측면에는 원형 볼륨 버튼과 벨소리/무음 전환 스위치가 위치해 있습니다. 이 모델에는 SIM 트레이가 없습니다. 전원 버튼과 보조 포트는 상단에 있습니다.
iPhone 4는 은색 가장자리를 가진 검은색 또는 흰색 전면 및 후면을 가지고 있습니다.
사양
발표일: 2011년 1월 11일
모델: A1349
개발사: http://www.apple.com
운영 체제: iOS 4.0 ~ iOS 7.1.1
디스플레이 (레티나 디스플레이):
  • 3.5인치 (89 mm)
  • 3:2 화면 비율
  • 960 x 640 px (326 ppi)
  • 800:1 명암비
  • 긁힘 방지, 광택, 유리 덮인 IPS LCD 화면
  • 올레포빅 코팅
카메라: 전면 및 후면 카메라 포함.
  • 전면 카메라
    • 0.3 MP
    • SD 비디오 (480p) 30fps
  • 후면 카메라
    • 5MP
    • HD 비디오 (720p) 30fps
    • LED 플래시
프로세서: Apple A4 시스템 온 칩
RAM: 512 MB eDRAM
저장 용량: 8, 16 또는 32 GB 플래시 메모리
무선 연결:
  • 통합 802.11n (2.4 GHz 전용)
  • Bluetooth 2.1 + EDR
  • CDMA (EV-DO Rev. A, 800 MHz, 1900 MHz)
배터리: 3.7V 1,420 mAh
크기: 4.5 × 2.31 × 0.37인치 (115.2 × 58.6 × 9.3 mm)
무게: 137 g (4.8 oz)
색상: 검은색 또는 흰색
문제해결
추가 정보
iPhone 4 및 iPhone 4S Apple 기술자 안내서
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 57
지난 30일: 259
전체 시간: 547,354
