diagnosis / routine maintenance guide of the util incap. printed 51
allo, j'ai une brother MFC-240C et c'est écrit : consul chapit. diagnostic/maintenance de routine guide de l'util incap. imprim 51
merci !
좋은 질문입니까?
merci !
좋은 질문입니까?
stephane the "Print Unable 51"can be a print head errors.
Remove all the ink cartridges from the machine.
Clean the contacts on the cartridges as well as inside the machine with a small amount of warm water on a cotton swab until no ink comes off on the swab
Replace low, empty or leaking cartridges
Turn off the machine (if not already done so) and unplug it for a few minutes. Plug it back it and wait for the insert cartridges message. Then insert the cartridges and check to see if the problem is still there. If the message is still there, you may have a failed printhead.
You also want to make sure that you cleared all paper jam's and check the mechanical paper sensor.
Of course, you can also try and perform the sensor operational check. See image
Google Translation
erreur stephane 51 peut être une erreur de la tête d'impression.
Retirez toutes les cartouches d'encre de la machine.
Nettoyez les contacts des cartouches ainsi que l'intérieur de la machine avec une petite quantité d'eau chaude sur un coton-tige jusqu'à ce que l'encre ne se détache sur le coton
Remplacez les cartouches faibles, vides ou qui fuient
Eteignez la machine (si pas déjà fait) et débranchez-le pendant quelques minutes. Rebranchez et attendre le message de cartouches d'insertion. Ensuite, insérez les cartouches et vérifier pour voir si le problème est toujours là. Si le message est toujours là, vous pouvez avoir une tête d'impression a échoué.
Vous voulez également vous assurer que vous avez effacé vérifier tout le papier de la confiture et le capteur de papier mécanique.
Bien sûr, vous pouvez aussi essayer et effectuer la vérification du fonctionnement du capteur. Voir l'image
이 답변이 도움이 되었나요?
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 867
