주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG G4는 늘 그렇듯이 고급 사양과 세련된 패션 감각을 강조하여 프리미엄 스마트폰 시장에서 눈에 띄는 제품으로 2015년 6월 초에 미국에서 출시되었습니다. 이동 통신사에서 판매하거나 잠금 해제 (미국 또는 국제) 된 휴대폰의 각 버전에 따라 모델 번호는 다릅니다. 일부 LG G4에 부팅 루프 문제가 있는 것으로 알려져 있습니다.
74 질문 전체 보기
How do I replace the glass only?
How do I replace the cracked glass ONLY on my LG G4 without replacing the LCD display
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 3
댓글 달기
답변 7개
선택된 답변
If you have some skills you can do that, here is a little help:
LG G4 Glass-Only Screen Repair
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 4
댓글 달기
https://www.youtube.com/watch?v=erkn7K6t...
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 달기
I really would not recommend this route. The extra equipment you have to buy, the time it takes to separate the broken glass from the lcd, the risk of damaging the LCD while separating it, and the time it takes to remove the old glue from the lcd is not worth it. After that you also have to worry about permanent bubbles of the new glue between the new glass and the lcd.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 달기
You can replace the screen on a LG Stylo 4; I replace mine all the time. HOWEVER, unfortunately you can not replace the GLASS ONLY. You must replace the front end (or face) of the phone. You DO NOT need to buy a KIT. You only need to purchase the Front-End of the phone for replacement. Whichever color you want.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
How do i fix my cracked screen
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Presumably similar to these LG G3/G2 glass only replacement video, as LG G4 lcd construction is very similar to G3 and G2.
https://www.youtube.com/watch?v=H0dxMv5-...
https://www.youtube.com/watch?v=QrxIWVaM...
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
How how much does it cost to replace a front end on LG phone and will it work or could it possibly have problems would it be better to buy a new phone which is expensive or spend whatever your prices for replacing the glass mine is very cracked up please respond thank you
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Just sent you a message I'm asking you to send it to my email rather than post it on Facebook cvj 602@gmail.com thank you I want the answer sent to the question I just posted to you
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
James Dodson 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 9
30일 전: 12
전체 시간: 12,022
