주요 콘텐츠로 건너뛰기
독특한 슬라이드 아웃 배터리 및 다중 하드웨어 확장 옵션을 지원하는 분리 가능한 I/O 모듈을 갖춘 LG의 주력 스마트폰. 2016년 4월 출시.
Where is the wifi and Bluetooth 2.4ghz antenna
My LG G5 wifi works good at 5ghz , but at 2.4ghz the signal is poor. And the Bluetooth signal is bad too unless I put my moto360 at the screen of the phone. So I wonder maybe it lacks a wifi & Bluetooth antenna.Can you tell me where is the antenna? I can get a new one then install it。
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 1개
I have the same problem. By the way, I need the service manual. Someone has?
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Hi,
Here is a link to the Ifixit guide to teardown a Lg G5.
At step 14 in the guide it shows the placement of the WiFi/BT controller chip, highlighted in a red box. As there are no obvious antenna connections nearby and the complete parts teardown doesn't show any separate antenna leads, I suspect that the antenna(s) are most probably coils mounted on the board itself. If this is correct either one of the coils is loose or the controller chip's section for 2.4GHz is faulty. BT operates on the same frequency so it would use the same antenna.
LG G5 Teardown
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 4
댓글 달기
답변을 추가하세요
bibili 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 8,311
