주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2012년 2월 Garmin에서 출시한 터치스크린 GPS로, 사용자 지정 관심 지점(POI)과 교차로 보기 기능을 제공합니다. 화면 크기는 대각선 기준 4.3인치이며 해상도는 480x272입니다.
Why Won't My Touchscreen Work?
My device will turn on but when I press the screen to make any commands I can not prompt any response. Please help.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
There are three possible problems that are associated with an unresponsive touchscreen. They are listed from easiest to hardest to complete.
Dirty Screen:
  • If your device has a screen protector, remove it
  • Spray a bit of water or formulated spray onto a microfiber cloth.
  • Wipe thoroughly.
  • Using another dry microfiber cloth, immediately dry the surface.
  • Replace the screen protector with a new one if desired.
Resetting the Device Without Using the Screen:
  • With the GPS unit off, press the bottom right hand corner of the screen. Turn the unit on while maintaining pressure in the bottom right corner. When you see a prompt asking, "Do you really want to erase all user data?", you can release your finger and select yes.
  • If the bottom right of the screen is unresponsive then please refer to the broken screen guide.
Broken Screen:
  • If your device screen is still unresponsive after following the following guides above please refer to this guide for replacing a broken screen
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Nathaniel Williams 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 23
전체 시간: 819
