주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
5세대 iPhone. 수리는 간단하며 스크루드라이버, 비집는 도구 그리고 인내가 필요합니다. GSM/CDMA / 16, 32, 또는 64 GB / 검정색 또는 흰색.
Charging iPhone 4s problem?
My iphone 4s will only charge sometimes. I have to plug it in and out a bunch of times until it finally charges.
but when my phone shuts down and I plug it in once it will charge until it turns on and then the battery is not charging at all once the lock screen loads up?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
If you haven't already, firstly try another charging cable and / or wall adapter.
Those are all signs of a bad charging port. Replacing it should do the trick.
Where you can buy the part:
iPhone 4S Dock Connector
Guide to replace the part:
iPhone 4S Dock Connector Replacement
Replace a dirty, damaged, or corroded dock connector to fix problems with charging, connectivity, and USB recognition. 이미지
제품
$19.99
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
if you're able to check the voltage of the battery would be helpful to know also. It could be the battery either needs a boost or is defective.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Steph 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 138
