주요 콘텐츠로 건너뛰기
나무와 바퀴. 각 다른 용도로 사용되는 다양한 종류의 스케이트보드가 있습니다. 스케이트보드의 기본 유형은 크루져, 롱보드 및 표준 트릭 보드로 분류됩니다.
52 질문 전체 보기
I put penny wheels on my skateboard and it wont turn
So i just bought these penny wheels to put on my skateboard btw my skateboard has skateboard trucks. And i just want to cruise on my board not do tricks so i replace my wheels and when i put them on it wont turn what should i do?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
So the question is, will it not turn when you stomp on the tail pad? or does it not turn when you lean into the board?
Either way, this is an easy fix! If you aren't turning when you lean into the board, you need to loosen the kingpin nut on your trucks (http://www.veniceskateshop.com/pages/ska...). Turn the nut left using a socket wrench or a special skate tool.
If your wheels aren't spinning, and you are having trouble turning by the stomp pad, check the bearings! The bearings are the little metal doughnuts within your wheel. Did you get new bearings when you bought new wheels? If not, maybe get some new bearings.
Best of luck!!!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Frake Jake 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 3
30일 전: 8
전체 시간: 1,982
