주요 콘텐츠로 건너뛰기
모델 A1286. 2011년 2월 출시 / 2.0, 2.2, 또는 2.3 GHz 쿼드-코어 Intel Core i7 프로세서
586 질문 전체 보기
Replacement battery is causing apple hardware test error
I purchased one of your replacement batteries in part because my old battery no longer holds a charge and because the Apple hardware test stops at a battery warning.
I'm not sure if the full test is being performed. The replacement battery I purchased from you is also causing the Apple hardware test to have an error code 4xxx/4/4000005: "Battery"
I'm unsure if the full hardware test fully completed or not since something else is wrong with my computer.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
If the battery is not OEM, then it will error out
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 1개:
That might be it. Download coconut battery. It's free
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Joseph Fusco 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 1,857
