주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
모델
A1286 (EMC 2353-1 MacBookPro8,2) 2 GHz, A1286 (EMC 2353-1 MacBookPro8,2) 2.2 GHz, A1286 (EMC 2353-1 MacBookPro8,2) 2.3 GHz
업그레이드
MacBook Pro 15" 2011 상반기에는 효율적 비용으로 업그레이드 할 수 있는 다양한 부품이 있습니다.
  • 메모리: If your MacBook Pro is still running with only the stock RAM, upgrading will provide a dramatic performance boost at minimal cost. 업그레이드 to the maximum of 16 GB (two 8 GB modules) is simple and provides unmatched performance.
  • 하드 드라이브: 500 or 750 GB hard drives came standard with the MacBook Pro 15" Early 2011. You can 업그레이드 the drive up to 2 TB to expand your storage.
문제 해결
MacBook Pro 15" Unibody 문제 해결 페이지를 사용하여 여러 가지 하드웨어 문제를 찾아내십시오.
배경 및 식별
MacBook Pro 15" Early 2011 Unibody는 2011년 2월에 발표되었습니다.
MacBook은 매우 비슷하게 생겼으므로 교체 부품을 주문하기 전에 어떤 기기를 가지고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 이 섹션의 세부 정보와 기기를 대조해 확인하세요. 만약 일치하지 않는다면 MacBook Pro 15" Unibody에서 모델을 찾아 해당 페이지의 식별 섹션을 확인하세요.
MacBook Pro 15" Early 2011 Unibody의 케이스는 MacBook Unibody 및 MacBook Pro 17" Unibody와 동일한 공정을 거쳐 단일 알루미늄 블록으로 구성됩니다. 유니바디 개정판은 Apple 노트북에서 이전에는 볼 수 없었던 몇 가지 기능도 도입했습니다. 듀얼 비디오 카드(하나는 일반적인 용도, 다른 하나는 그래픽 집약적인 애플리케이션용) 포함, Mini DisplayPort(기존 풀사이즈 DVI 디스플레이 커넥터 대체), 더 커진 하드 드라이브 및 RAM 용량이 그 예입니다.
MacBook Pro 15" Early 2011은 Intel 쿼드 코어 i7으로 구동되는 최초의 Apple 노트북 중 하나입니다. 이 기기는 AMD Radeon HD 그래픽 프로세서를 탑재하고 있습니다. 이 제품군에 가장 최근 추가된 기술은 썬더볼트라고 불리는 Intel의 새로운 고속 커넥터 기술입니다. 썬더볼트는 초당 10 기가비트의 속도로 데이터를 전송할 수 있습니다. 또한 하나의 케이블로 기기를 외부 모니터에 연결하는 동시에 데이터를 전송하는 데에도 사용할 수 있습니다.
기술 사양
화면:
  • 수백만 가지 색상을 지원하는 15.4 인치 LED-백라이트 광택 또는 눈부심 방지 와이드스크린 옵션 화면
저장 공간:
  • 500GB or 750GB 5400-rpm Serial ATA hard drive; optional 500 or 750GB 7200-rpm hard drive, or 128GB, 256GB, or 512GB solid-state drive
  • 8x DVD/CD slot-loading SuperDrive
프로세서:
  • 6MB 온-칩 공유 L3 캐시 2.0GHz 또는 2.2GHz 쿼드-코어 Intel Core i7 프로세서; 또는 8MB 온-칩 공유 L3 캐시 2.3GHz 쿼드-코어 Intel Core i7 프로세서
메모리:
  • 4GB 또는 8GB 1333MHz DDR3 메모리
무선 연결성:
  • 802.11n Wi-Fi 무선 네트워킹; IEEE 802.11a/b/g 호환
  • 블루투스 2.1 무선 기술
그래픽 및 비디오:
  • AMD Radeon HD 6490M 그래픽 프로세서 또는 AMD Radeon HD 6750M 그래픽 프로세서
  • Intel HD 그래픽 3000
  • 자동 그래픽 전환
  • FaceTime HD 카메라
  • Thunderbolt 포트
포트:
  • MagSafe 전원 포트
  • Gigabit 이더넷 포트
  • FireWire 800 포트
  • USB 2.0 포트 두 개
  • Thunderbolt 포트
  • 오디오 라인 입력
  • 오디오 라인 출력
  • SDXC 카드 슬롯
오디오:
  • Stereo speakers with subwoofers
  • Omnidirectional 마이크
  • Audio line in minijack
  • Audio line out/headphone 헤드폰 잭
  • Support for Apple iPhone headset with 마이크
배터리 및 전원:
  • 최대 7 시간 무선 웹
  • 내장 77.5-와트-시간 리튬-폴리머 배터리
  • 케이블 관리 시스템이 있는 85W MagSafe 전원 어댑터
  • MagSafe 전원 포트
상자 내용물:
  • MacBook Pro
  • 화면 청소 천
  • 85W MagSafe 전원 어댑터, AC 벽면 플러그 및 전원 코드
  • 소프트웨어 DVD
  • 종이 및 전자 설명서
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 116
지난 30일: 497
전체 시간: 740,461
