주요 콘텐츠로 건너뛰기
독특한 슬라이드 아웃 배터리 및 다중 하드웨어 확장 옵션을 지원하는 분리 가능한 I/O 모듈을 갖춘 LG의 주력 스마트폰. 2016년 4월 출시.
poor wifi and bluetooth signal after screen replacement
hello,
after a screen replacement with a refurbished one, now i have poor wifi and bluetooth signal on my lg g5. i suspect an antenna issue. someone know what could be the matter?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 2개
hello, thank you for your kind reply. Do you know where can i find the wifi/BT antenna in the logic board?
Hello
I have the same problem, did you find a solution?
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
yup sounds like the antenna. order a replacement and swap it over.. if this doesn't fix it, will most likely be a logic board issue. 90% of all cases on the device is the antenna.
furthermore make sure you reseat the antenna connection.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
8 minutes ago by Gabriele Filoni
댓글 달기
I had exactly the same issue. Check the antenna cable, it is under the motherboard, one of the connectors was disconnected, in my case and that solved the problem. Probably, when I was replacing the screen I accidentally disconnected the cable.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
Thank you very much it works!
댓글 달기
답변을 추가하세요
Gabriele Filoni 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 1,201
