주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
모델 A1419 / EMC 3070 / Mid 2017 / 3.4, 3.5 또는 3.8 GHz Core i5 또는 4.2 GHz Core i7 Kaby Lake Processor (ID iMac18,3) / Retina 5K Display. 시스템이 매우 유사하므로 이전 iMac Intel 27" Retina 5K Display (Late 2014 & 2015) 안내서를 참고하십시오.
VRAM Modules Pads or Paste
Going to upgrade the Kaby Lake CPU to a i7, upon reassemble should I use thermal pads or thermal paste on the VRAM Modules of the GPU, if pads what thickness should I use 0.5/1.0/1.5 or 2.0, like the ones used by EKWB on there GPU waterblocks, if paste should I go with K5-Pro, or the same thermal paste I use on the CPU Thermal Grizzly Kryonaut/Arctic Cooling MX-4.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Normal thermal paste will work just fine.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 4개:
If using thermal pads, what thickness should I use?
Has anyone measured, please? I have to order right thickness and delivery is like 10 days.
iMac 27” 2017 has a gap between VRAMs and cooler plate around 0.75mm.
Hi,
so a squeezed 1mm thermal pad should be fine, right? Do you think I need to use a little more thermal paste on the GPU die, in order to have the contact with the heatsink? Thanks.
댓글 달기
답변을 추가하세요
John 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 24
전체 시간: 1,095
