RAM
답변 2개 5 점 |
Is there a way to fix pink lighting around the border of the display? |
답변 13개 25 점 |
NVME M.2 SSD with adapter |
답변 23개 21 점 |
iMac won't boot after RAM upgrade |
답변 2개 6 점 |
change the graphics card in my iMac 27 (Mid-2017) |
부품
- iMac Intel 27" (Late 2012-2019) SSD Upgrade Kit
- iMac Intel 27" (2012-2019) Adhesive Strips
- iMac Intel 21.5" and 27" (Late 2012-Early 2019) SSD Temperature Sensor
- PC4-19200 8 GB RAM Chip
- OWC Thunderbolt 3 Dock
- OWC Thunderbolt 3 10G Ethernet Adapter
- iMac Intel 27" (Mid 2017-2019) SSD Blade Upgrade Bundle
- iMac Intel 27" EMC 3070 (Mid 2017, 5K Display) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit
도구
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Microfiber Cleaning Cloths
- Phillips #00 Screwdriver
- Plastic Cards
- TR8 Torx Security Screwdriver
- T5 Torx Screwdriver
- iFixit 1/4" Screwdriver Bits
- iMac Opening Wheel
- Phillips #1 Screwdriver
- TR10 Torx Security Screwdriver
- iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
모델
A1419 EMC 3070 iMac18,3 3.4 GHz, A1419 EMC 3070 iMac18,3 3.5 GHz, A1419 EMC 3070 iMac18,3 3.8 GHz, A1419 EMC 3070 iMac18,3 4.2 GHz
업그레이드
iMac Intel 27" Retina 5k에는 효율적 비용으로 업그레이드할 수 있는 다양한 부품이 있습니다.
- 메모리: 귀하의 iMac이 아직까지 원래 RAM을 사용하는 경우, 업그레이드하면 최소한의 비용으로 성능을 크게 향상할 수 있습니다. 최대 64 GB (16 GB 모듈 네 개)로 업그레이드하면 뛰어난 성능이 제공됩니다. 구매시 8 (기본), 16 또는 32 GB RAM을 제공합니다.
배경 및 식별
2017년 6월 5일에 출시된 iMac 27" EMC 3070의 특징은 Retina 5K 화면입니다. 싱글 풋 베이스아래 위치한 모델 번호 A1419와 EMC 번호 3070으로 식별할 수 있습니다.
사양
발표일: 2017년 6월 5일
모델 번호: A1419
개발자: Apple Inc.
운영 체제: MacOS Sierra
프로세서: 27" iMac 시리즈 특징:
- 3.4 GHz quad-core Intel Core i5 (Turbo Boost 2.0 최대 3.8 GHz) Kaby Lake CPU (4 threads)
- 3.5 GHz quad-core Intel Core i5 (Turbo Boost 2.0 최대 4.1 GHz) Kaby Lake CPU (4 threads)
- 3.8 GHz quad-core Intel Core i5 (Turbo Boost 2.0 최대 4.2 GHz) Kaby Lake CPU (4 threads)
- 4.2 GHz quad-core Intel Core i7 (Turbo Boost 2.0 최대 4.5 GHz) Kaby Lake CPU (Hyper Threading의 8 threads) 사용자 지정 명령 체계.
화면: IPS 기술 27-인치 (대각선) Retina 화면; 수백만 가지 색상을 지원하는 5120x2880 해상도
RAM: 8 GB (2x4 GB) 2400 MHz DDR4 RAM, 64 GB까지 주문 제작 가능한 사용자-접근 가능 SO-DIMM 슬롯 네 개
저장 공간:
- 24GB Blade SSD와 HDD (7200 RPM)로 구성된 1 TB Fusion Drive
- 128GB Blade SSD와 HDD (7200 RPM) Seagate Barracuda 2 TB ST2000DM001로 구성된 2 TB Fusion Drive
- 128GB Blade SSD와 HDD (7200 RPM)로 구성된 3 TB Fusion Drive
- 전용 Blade SSD 드라이브: 256 GB, 512 GB, 1 TB 또는 2 TB of NVMe/PCIe x4 (4 lane)
그래픽:
- AMD Radeon Pro 570과 4 GB GDDR5 메모리 (i5 3.4 GHz)
- AMD Radeon Pro 575와 4 GB GDDR5 메모리 (i5 3.5 GHz)
- AMD Radeon Pro 580과 8 GB GDDR5 메모리 (i5 3.8 GHz 또는 i7 4.2 GHz)
포트: USB 3.0 (USB-A) 포트 네 개, Thunderbolt 2.0 (USB-C) 포트 두 개, SDXC 슬롯 한 개, gigabit 이더넷 포트, 헤드폰 잭 (광학 디지털 없음) 오디오 출력
연결성: 802.11ac Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n 호환 가능, 그리고 Bluetooth 4.2
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
