주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iPhone 5s는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 은색, 금색 및 스페이스 그레이.
3530 질문 전체 보기
you can help me please
hello the team I hope you all go well
I have a very big problem every time I want to remove a nand on iphone 5s (repair error 4013) or ipad air 2 (remove icloud)
I cause damage to ic ic left and capacitor right
please have you a technique because I desespere :(
ps: I can not stop removing the black glue around
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
Hi Mike. Before heating u the NAND, you need to scrape away as much underfill as possible. Set your hot air station to 180-220C and use a very thin blade to gently scrape the surrounding underfill. You won't remove it all but you need to get as much as possible. There are also no some really thin tools specifically for this purpose.
Once done, apply heat to your NAND as usual and you should pull less adjacent components.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 1개:
verry thanks bro :)
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Mike Plouvin 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 318
