주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Suzuki FA50 모페드에 대한 수리 및 문제해결 정보입니다.
Engine won't fire could it be worn rings?
Won't start even with starting fluid. Good spark. Measured compression and got 30 psi. Rings ? The reeds also look ok. Not sure what's next
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Hi Rich ,
Your compression is way too low . I like to see it at something close to a hundred pounds or better .
It will run at lower compression , but , along with that comes lower over all performance .
You could try a new set of rings and a hone ( necessary with new rings ) . But , if the rings are that far gone , I'd think a much better solution would be a next oversize piston set ( piston , rings , clips and possibly a new wrist pin bearing ) and a bore job to match .
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Rich Henry 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 7
전체 시간: 423
