주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2690 질문 전체 보기
Changed my battery, now my screen in black Help!
So, I carefully changed my battery, put phone back together and now the screen is Black.. the phone is working, I can see the screen when I shine the flashlight on it so I believe it is the LCD? Can anyone tell me what yo do, I have taken it apart 3 times and made sure it was all hooked up. TIA
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
As @captainsnowball suggests, it sounds like the backlight was damaged however I suspect that the backlight circuit is the culprit and not the screen. Did you disconnect the battery prior to removing/re-connecting the screen assembly? If not, then it is possible to short out the backlight circuit on the logic board when connecting the LCD connector.
This causes the backlight filter to blow and sometimes it can also cause the upstream driver circuit to fail as well. This requires a micro-soldering repair and is not DIY.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 달기
That's the backlight. you may have damaged it during the repair. iPhone 6s Screen Replacement
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Alex Tanner 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 61
