주요 콘텐츠로 건너뛰기
2009년 중반기 모델 A1278 / 2.26 or 2.53 GHz Core 2 Duo 프로세서 EMC 2326
745 질문 전체 보기
neuer Akku lässt sich nicht mehr aufladen
Nach dem Austausch des Akkus, mit einem von Fixit angeboten Akku, konnte der Mac 2x
geladen werden.
Jetzt ist es nicht mehr möglich den Akku aufzuladen.
Habe bereits ein anderes Netzteil ausprobiert, keine Veränderung.
Könnte es sein, dass der neue Akku defekt ist?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 3개:
Die Lampe /LED am Ladestecker geht nicht an!
Neuer Akku lässt sich nicht mehr aufladen, gut
댓글 달기
답변 3개
Hallo @reussera
Falls das MBP funktioniert wenn es am Strom angeschlossen ist, dann lade dir doch mal die App CoconutBattery runter, damit kannst du genau sehen, was mit dem Akku los ist, dadurch bekommst du dann erstmal einen Überblick darüber, ob es ein Akku-Problem ist oder ob der Fehler woanders liegt.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 2개:
Leider ist das Betriebssystem nicht kompatibel mit Coconut.
Nach dem zurücksetzen des SMC konnten wir den Akku erneut laden.
Fehler tritt allerdings erneut auf.
Hallo Andreas,
welche Systemversion hast Du denn?
댓글 달기
Hallo Andreas,
ich würde in so einem Fall den SMC zurücksetzen. Dabei handelt es sich um das Powermanagement Deines Rechners.
Hier findest Du die offizielle Anleitung von Apple für solche Fälle:
https://support.apple.com/de-de/HT201295
Viel Erfolg
Georg
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Danke für die Info, habe es den SMC nach der Anleitung zurückgesetzt.
Allerdings tritt das Problem weiterhin auf.
댓글 달기
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Andreas Reusser 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 18
전체 시간: 1,739
