주요 콘텐츠로 건너뛰기
모델 A1419 / EMC 2806 / Late 2014 또는 Mid 2015. 3.3 또는 3.5 GHz Core i5 또는 4.0 GHz Core i7 (ID iMac15,1); EMC 2834 late 2015 / 3.3 또는 3.5 GHz Core i5 또는 4.0 GHz Core i7 (iMac17,1) 모두 Retina 5K 화면 장착
573 질문 전체 보기
Display zeigt schwarze Balken nach SSD Einbau
Ich habe meinem iMac mit einer SSD Festplatte nachgerüstet. Beim Umbau ging meines Erachtens alles glatt, da ich sowas schon öfter gemacht habe. Leider zeigt der Display in der linken Mitte einen dicken schwarzen Balken, und an weiteren vereinzelten Stellen etwas dünnere an. Da das Videokabel sehr empfindlich ist, habe ich ein neues bestellt und eingesetzt. Leider kein Erfolg.
Hat jemand noch eine Idee woran es sonst liegen könnte, bis auf das der Display tatsächlich einen Schaden erlitten hat?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 5
댓글 달기
답변 4개
가장 유용한 답변
Dieses Problem entsteht oft beim entfernen des Displays vom unteren verklebten Rand, wenn dabei etwas zu stark einseitig am Display gezogen wurde, um es unten vom Kleber zu lösen.
Dabei entsteht eine Spannung in einem heiklen Bereich des Displays.
Wenn man hier nicht sehr gut aufpasst, und den Kleber nicht vorher wirklich sauber mit einem Plastikspachtel trennt (bis es sich von selber löst, also ohne daran ziehen zu müssen), dann passiert das leider in vielen Fällen genau so.
Das Display verträgt absolut keine Spannungen in diesem Bereich, also Vorsicht!
Auch sollte man das Display danach Vorsichtig am besten Flach auf einer Decke zwischenlagern, bis es wieder eingebaut wird.
In diesem Fall muss man leider das komplette Display ersetzen.
Ein Ersatz kosten mindestens so ab 350.-
Freundliche Grüsse und viel Erfolg MacStutz
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
Hallo
hatte das das gleiche Problem mit den Streifen. Habe den beim AASP reparieren lassen. Hat 450€ gekostet. Das Display bzw. die Kontakte/Kabel sind vermutlich empfindlicher als bei den älteren Modellen.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Hallo
hast du geprüft ob das Displaykabel richtig sitzt? Das könnte das Problem sein. Sollte es das nicht sein bleibt leider nur das Display übrig.
Grüße
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Joachim Netzhammer iMac Retina 5K, 27'', ultimo 2014
Salli Viktor,
ich habe genau das gleiche gemacht und nun genau den gleichen Balken, ich war grad dabei ein neues Kabel zu kaufen das kann ich mir nun sparen. Der Balken wechselt beim starten von grau nach blau in schwarz vieleicht gibt das noch weitere Aufschlüsse.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Victor Hergert 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 13
전체 시간: 1,486
