AirPort/Bluetooth 카드
부품
- iMac Intel 27" (Late 2012-2019) SSD Upgrade Kit
- iMac Intel 27" (2012-2019) Adhesive Strips
- External SSD Enclosure for Select Mid 2013 to Mid 2015 Macs
- PC3L-12800 4 GB RAM Chip
- iMac Intel 21.5" and 27" (Late 2012-Early 2019) SSD Temperature Sensor
- iMac Intel 27" (Late 2013-Mid 2015) Blade SSD Upgrade Bundle
- iMac Intel 27" EMC 2834 (Late 2015, 5K Display) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit
- iMac Intel 27" EMC 2806 (Late 2014 and Mid 2015, 5K Display) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit
도구
- Pro Tech Toolkit
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- Jimmy
- Microfiber Cleaning Cloths
- iFixit Thermal Paste
- FixHub Soldering Toolkit
- Phillips #00 Screwdriver
- Plastic Cards
- TR8 Torx Security Screwdriver
- T5 Torx Screwdriver
- iFixit 1/4" Screwdriver Bits
- iFixit Mandible Flush Cutters
- Silicone Electrical Tape
- iMac Opening Wheel
- Phillips #1 Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- TR10 Torx Security Screwdriver
모델
A1419 EMC 2806 Late 2014 iMac15,1 3.5 GHz, A1419 EMC 2806 Late 2014 iMac15,1 4.0 GHz, A1419 EMC 2806 Late 2015 iMac15,1 3.3 GHz, A1419 EMC 2834 Late 2015 iMac17,1 3.2 GHz, A1419 EMC 2834 Late 2015 iMac17,1 3.3 GHz, A1419 EMC 2834 Late 2015 iMac17,1 4.0 GHz
Upgrades
iMac Intel 27" Retina 5k에는 효율적 비용으로 업그레이드할 수 있는 다양한 부품이 있습니다.
- 메모리: 귀하의 iMac이 아직까지 원래 RAM을 사용하는 경우, 업그레이드하면 최소한의 비용으로 성능을 크게 향상할 수 있습니다. 최대 32 GB (8 GB 모듈 네 개)로 업그레이드하면 뛰어난 성능이 제공됩니다.
배경 및 식별
2014년 10월 16일에 출시된 iMac 27" EMC 2806의 특징은 Retina 5K 화면입니다. 싱글 풋 베이스아래 위치한 모델 번호 A1419와 EMC 번호 2806로 식별할 수 있습니다.
Specifications
발표일: 2014년 10월 16일
모델 번호: A1419
개발자: Apple Inc.
운영 체제: OS X Yosemite
프로세서: EMC 2806의 특징은 Haswell의 3.5 GHz quad-core Intel Core i5 (Turbo Boost 최대 3.9 GHz) 또는 Haswell의 4.0 GHz quad-core Intel Core i7 (Turbo Boost 최대 4.4 GHz). 2834의 특징은 Skylake의 4.0 GHz quad-core Intel Core i7 프로세서.
디스플레이: 27-인치 (대각선) Retina 디스플레이; IPS 기술 적용; 수백만 가지 색상을 지원하는 5120x2880 해상도
RAM: 8 GB (2x4 GB) 1600 MHz DDR3 RAM, 32 GB까지 주문 제작 가능한 사용자-접근 가능 SO-DIMM 슬롯 네 개
저장 장치: 1 TB Fusion Drive (7200 RPM), 3 TB Fusion Drive 또는 256 GB, 512 GB, 또는 1 TB 플래시 저장 장치 (SSD) 설정 가능
그래픽: EMC 2806의 AMD Radeon R9 M290X 그래픽 프로세서와 2 GB GDDR5 메모리는 AMD Radeon R9 M295X와 4 GB GDDR5 메모리로 설정 가능합니다. EMC 2834에는 AMD Radeon R9 M390 또는 AMD Radeon R9 M395 그래픽 프로세서와 2 GB 전용 GDDR5 메모리.
포트: USB 3.0 포트 네 개, 썬더볼트 2.0 포트 두 개, SDXC 슬롯 한 개, gigabit 이더넷 포트, 헤드폰 잭/광학 디지털 오디오 출력
연결성: 802.11ac Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n 호환 가능, 그리고 Bluetooth 4.0
Additional Information
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
