주요 콘텐츠로 건너뛰기
2012년 6월 출시 / Core i7 프로세서 Turbo Boost 포함 / 최대 1 GB DDR5 비디오 RAM
597 질문 전체 보기
Une solution pour retirer une vis bloquée?
Bonjour, j'ai par erreur utilisé un mauvais outil sur l'une des trois vis Y1 Tri-Wing qui fixent la batterie du macbook. les deux autres sont intactes, mais impossible de dévisser la dernière, une idée ? par avance merci
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 6개
선택된 답변
Impossible de l'attraper sur les cotés avec une petite pince à bec ?
Sinon Oui, comme dit plus haut, forêt + minutie !
Bon courage.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
가장 유용한 답변
Elastique plus tournevis.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 1개:
testé, sans succès
댓글 달기
foret perceuse minutie............
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
la première solution me parait compliquée, n'ayant pas de perceuse
sinon réaliser une tête plate avec une Dremel, mais j'ai pas...reste la solution que tu proposes, une pince, dans ce style là peut-être
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
vis retirée avec une pince (Stanley), youpi tralala
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Bonjour. J’ai arrondi les 2 vis du milieu arrière de mon Macbook Pro début 2011. J’ai utilisé un tournevis PH00 pour les autres vis sans soucis, mais pour ces 2 là impossible… Ce sont des vis plates, donc je ne vois pas comment sortir de cette impasse.
Une idée pour sauver mon upgrade?
Merci.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Christophe Christophe 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 15
전체 시간: 1,369
