AirPort 및 Bluetooth 안테나
부품
- MacBook Pro 15" Unibody (Early 2011-Mid 2012) Battery
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Pro 15" (Late 2008-Mid 2012 excluding Mid 2009 2.53 GHz) Left Fan
- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Trackpad
도구
모델
A1286 (EMC 2556 MacBookPro9,1) 2.3 GHz, A1286 (EMC 2556 MacBookPro9,1) 2.6 GHz, A1286 (EMC 2556 MacBookPro9,1) 2.7 GHz
배경 및 식별
MacBook Pro 15" Mid 2012 유니바디는 2012년 6월에 출시되었습니다.
Mid 2012 모델은 이전 모델과 동일한 모델 번호인 A1286을 사용합니다. 2011년 모델과 마찬가지로, MacBook Pro 15" Mid 2012 유니바디의 케이스는 MacBook Unibody 및 MacBook Pro 17" Unibody와 동일한 공정을 거쳐 알루미늄 한 덩어리로 제작되었습니다.
MacBook은 외관이 매우 유사한 경우가 많으므로, 교체 부품을 주문하기 전에 정확히 어떤 기기를 가지고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 이 섹션의 세부 정보와 사용 중인 기기를 비교해 보세요. 일치하지 않는다면 MacBook Pro 15" 유니바디에서 모델을 찾은 다음 해당 페이지의 식별 섹션을 확인하세요.
기술 사양
디스플레이:
- 15.4형(대각선) LED 백라이트 와이드스크린 디스플레이(글로시 또는 옵션 사양인 눈부심 방지 화면 지원, 수백만 색상 지원).
저장 장치:
- 500 GB 또는 750 GB 5400-rpm 하드 드라이브
- 구성 옵션: 750 GB 7200-rpm 하드 드라이브, 1 TB 5400-rpm 하드 드라이브, 128 GB 솔리드 스테이트 드라이브, 256 GB 솔리드 스테이트 드라이브 또는 512 GB 솔리드 스테이트 드라이브
프로세서:
- 2.3 GHz, 2.6 GHz 또는 2.7 GHz 쿼드 코어 Intel Core i7 프로세서(최대 3.7 GHz Turbo Boost 지원), 6 MB 공유 L3 캐시.
메모리:
- 구성 옵션: 4 GB 또는 8 GB 1600 MHz DDR3L 메모리
무선 연결:
- 802.11n Wi-Fi 무선 네트워킹; IEEE 802.11a/b/g 호환
- Bluetooth 4.0 무선 기술
그래픽 및 비디오:
- Intel HD Graphics 4000
- NVIDIA GeForce GT 650M(1 GB GDDR5 메모리 및 자동 그래픽 전환 기능 포함)
- 썬더볼트 디지털 비디오 출력
- 720p FaceTime HD 카메라
배터리:
- 내장형 77.5와트시 리튬 폴리머 배터리
포트:
- USB 3 포트 2개
- 썬더볼트 포트
- MagSafe 전원 포트
- SD/SDXC 카드 슬롯
- FireWire 800 포트
- 오디오 입력
- 오디오 출력
- 켄싱턴 락 슬롯
규격:
- 높이: 0.95인치 (2.41 cm)
- 너비: 14.35인치 (36.4 cm)
- 깊이: 9.82인치 (24.9 cm)
- 무게: 5.6파운드 (2.56 kg)2
추가 링크
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
