주요 콘텐츠로 건너뛰기
발표 - 2014년 11월 Samsung Galaxy Core Prime (G360, G361)은 1.3GHz quad-core 프로세서로 작동하며 1GB RAM을 제공합니다. 휴대폰은 8GB 내부 저장 용량을 제공하며 microSD 카드를 사용하여 최대 64GB까지 확장할 수 있습니다.
Phone turns on then off after a few seconds
I have a galaxy core prime and when I go to turn it on the screen shows the Galaxy core prime screen then immediately shuts off.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 4개
가장 유용한 답변
this can be caused by many different problems.
1) battery. The device's battery can be failing to put out the proper current, causing the device to time out.
2) Software. your device could have a software failure, and not understand what to do in order to fully boot.
3) Modular Short. a short circuit in a modular component could cause excess current draw. this would cause issues with the device not being able to boot.
4) motherboard failure. Be it a short circuit, cold circuit, or a fried fried component, the logic board can easily cause this type of issue if it is failing.
Troubleshoot with these 4 components to see which one it is.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 4
댓글 1개:
Are any of the last three listed fixable? And if so, where do i go to in order to find resources how to fix this myself?
댓글 달기
Check for the moisture
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
GT S5222 tran on off afeter seckand
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
samsung s5222 phone turns on off after a sacknd
댓글 달기
prende y se apaga igual la batería se agota rápido
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Daemeon 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 29
전체 시간: 4,670
