iMac ne démare plus - iMac does not turn on anymore
Suite à la question iMac ne s’allume plus
Bonjour pour faire suite à ce tutoriel, j'ai quelques questions avant d'investir dans du matériel.
J'ais suivi la marche à suivre décrite.
Soit.
Enlever la câble secteur et appuyer20 secondes.
Allumer le Imac et tenir le power on 10 seconde (pas de réactions des ventilateurs différentes de celle décrite plus bas)
Contrôler le voltage sur l'alimentations 12V OK 5V Ok.
Led N°1 allumée seul à la mise en marche.
Symptôme les ventilateurs tournent deux secondes et s'arrêtent et recommence ce cycle.
Pas moyen d'arrêter la machine sans débrancher le câble secteur.
Précision Imac A311 EMC2428
Alors Carte mère ou alimentation ???
merci de votre aide
Hello, I followed this tutorial, I have some questions before investing in the parts.
I followed the procedure described:
- Remove the mains cable and press 20 seconds.
- Turn on the iMac and hold the power on 10 seconds (no fan reactions different from the one described below)
- Checked the voltage on the 12V OK 5V connections on power supply.
- LED # 1 lit only when switched on.
- Symptom the fans turn for two seconds and stop and start again this cycle.
- No way to stop the machine without disconnecting the power cable.
iMac A311 EMC2428
So is logic board or power supply ???
Thank you for your help
Mise à jour (10/09/2018)
Motherboard changed, Imac OK. I just would not want to buy a power supply that was OK.
Thanks for your help.
좋은 질문 입니까?
