nfc Chips für tonies kaufen
Kann man die nfc Chips separat kaufen um sich einfacher eigene tonies (zaubertonies) zu basteln?
Bisher kenne ich nur die Lösung den Chip aus einem tonie auszubauen und in eine andere Figur einzubauen.
좋은 질문 입니까?
좋은 질문 입니까?
Das Problem wird den die UID (Seriennummer) des passenden Chips (ISO15693 SLI-L) in die TonieCloud zu bekommen.
D.h. Sobald ein neuer Tonie aufgestellt wird wird gecheckt welche UID der Chip hat und sucht dann in der Cloud nach der entsprechenden Datei.Wenn die UID nicht auf dem Server bekannt ist wird vermutlich garnichts passieren.
Bin gerade dabei das alles mal zu checken… Hab es jetzt wenigstens schonmal geschafft einen Tonie auszulesen und melde mich hier falls es Neuigkeiten gibt.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Also ich habe es jetzt geschafft aus einem fest bespielten tonie (der Löwe) einen zaubertonie zu machen. D.h der Löwe spielt jetzt z.b. Den Inhalt von Rotkäppchen. Wenn man jetzt den chip aus dem Löwen holt kann man einen zaubertonie bauen (der Löwe wurde bei uns nicht gehört).
Bin noch dabei an den chips zu testen (falls jemand einen iso15693 hat und/oder weiß wie die UID zu ändern ist, dann kann man ja zusammen schneller ans Ziel kommen).
Wer Infos will um aus einem "festen" tonie einen zaubertonie zu machen p.n. An mich.
Gruß
Wie kann ich dich denn @jes90 p.n.? ;)
@jes90 Ich würde gern mehr über die tonie transformation erfahren, kannst du mir mehr Infos zukommen lassen?
Hehe, ich bin wohl genauso blind. und finde nirgends eine Möglichkeit für eine PN :) Die Infos hätte ich aber auch gern. Hab hier nämlich eine falsch geschenkte Eule und das richtige Hörspiel :) @jes90
Wie kann man denn hier eine PN verschicken? @jes90 Könntest du mir bitte auch sagen wie das mit den Tonies funktioniert.
Hi guys, sorry but I’m not german and I’ll have to speak English.
Me and some other NFC guys were at the Chaos Communication Congress and wanted something to play, so in an afternoon we added preliminary support for ICODE tags to the ChameleonMini (which was already posted here). Emulation is already working properly but the code needs to be polished.
It will of course make it into the main branch, but in the meantime you can grab a copy from my own repository here
You can use a CR95HF to read data from the original tag with this python script
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Great Job.
Did already hear about you having some fun with the toniebox at the 36C3 this year. Unfortunatelly missed that.
Milan posted a couple of weeks that he did manage to modify the ChameleonMini Firmware to emulate tonies, but he did not share any source.
Did you work with the RevE or the RevG Version of the ChameleonMini?
Regards,
Gambrius
@ceres-c thanks for the effort. Sadly I missed the Chameleon session at Congress too.
Just to get it right: with the ICODE support + ChameleonMini it is possible to clone any Tonie right away?
That would enable an attacker to read out the IDs of new Creative Tonies sitting sealed in a shop, emulate them, claim them and causing hazzle for the people buying this Tonie afterwards. As they should recognize them as already used.
@Moritz
It is right what you are saying. But you can switch the option that the creative tonie can only be played on one single box. That one of the owner. So the cloned ones can not be played if this option is set. but if the ownership is set by a cloner, the customer can not work with this creative tonie and has to bring it back to the shop. But in this case it is it is obvious for Boxine who the cloner is, because of the mandatory sign on. They can block him of go after him.
We were often at the Italian Embassy, you should have passed by!
Our code works on the Rev.G., the only one officially supported by KaOs, the original developers.
To the best of my knowledge Rev.E. does not support ISO15693. It shouldn't be too hard to port ISO15 codec to that revision, but it's just not worth it in my opinion.
@Moritz Yes indeed, it is now possible to clone a tonie right away.
It does not yet compare 1:1 to the original tag since we did not implement some commands, but it was a "good enough" result for the time we had.
There could be indeed issues such as the ones you pointed out, but it's not as easy as you might think.
It's impossible to read these tags in privacy mode with phones because tag identification is performed in the phone's NFC chip and not by android itself. Everything is offloaded to the NFC chip's firmware and that does not take into account this kind of tags which require a password to unlock.
Even with a standalone reader it's pretty hard to get the tag to respond due to the small antenna. There are indeed long range readers, but they are not so common.
I honestly do not see any reason for an attacker to invest such an amount of energy into this course of action. I see it more likely to figure out the relationship between the data inside a tonie and the UID (if there is any).
Ich habe es mit einem ESP-32 + RFID-Leser (PN5180) mit dieser Arduino-Library probiert. Leider antwortet der Chip nicht auf die Standard 15693 Commands. Vermute hier ist noch zusätzlich etwas abgesichert worden.
Der Chip stellt sich leider (noch) tot..
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Vielen vielen Dank das du dich bemüht. Ich habe mit der Technik gar nichts am Hut. Aber wenn ich irgendwie helfen kann (wie ist zwar fragwürdig) bin ich dabei um da Geld zu sparen.
Ich drücke die Daumen das du was hinbekommst! Und bleib gerne auf den laufenden.
Michael steckel
Hi,
Wie könnt ihr denn die NFC der Tonies auslesen? Mein Handy zumindest erkennt nix, wenn ich es an eine Figur halte. :/
Viele Grüße
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Ich finde diese Tonies super. Einfach eine sehr smarte Entwicklung, die auch teuer war. Gut, es kostet nicht wenig, aber um den Kauf der Box kommt man sowieso nicht rum. Die Kosten für die bepielbaren Tonie halten sich dann im Rahmen, so viele braucht man doch garnicht, der Inhalt kann von Zeit zu Zeit geändert werden.
Ich denke es wird nicht einfach sein/unmöglich einen Chip in die Cloud der Toniebox einzuschmuggeln. Der Chip schaltet doch nur die Inhalt frei, der Server wird ihn einfach nicht freigeben. Bin zwar neugierig auf euere Versuche, ich selbst würde den Aufwand nicht treiben. Lasst die Leute doch ihr Geld verdienen ;-)
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Der Ansatz ist nicht die Cloud sondern den Weg über die interne Speicherkarte
zu gehen (siehe Antworten 1. Posting): Die Cloud müsste man der Box in der heimischen Umgebung simulieren.
Ich bin bei Dir: Entwicklung kostet viel Geld, die Idee muss man auch mal haben und die Leute sollen auch verdienen.
Aber mich interessiert trotzdem die technische Umsetzung und ein wenig über die Box herauszufinden ohne gleich einen konkreten Hack im Sinn zu haben. Habe 2 kleine Kinder und damit auch nicht mehr die Zeit zum Basteln und Forschen ;)
Sehe ich auch so, es geht nicht um das Geld, Sundern um den Hack. Z.B. Toni auf den nfc.reader vom Handy stellen und was eigenes starten. Sozusagen als alter Ego der Figur.
Das Handy - NFC Tool von android reagiert nur leider nicht.
Ich denke, der einzig mögliche Weg ist einen Tonie bzw. Seine Daten auf der Box zu manipulieren, die Frage ist nur lässt sich das Limit von 90min so aufheben,? funktionieren Dateien ohne den Header von Tonies? Es muss einen einfacheren Weg geben als jedes mal die Box zerlegen zu müssen um auf die Karte zugreifen zu können.
Ich finde beide Wege interessant. Eigene Cloud ist aber sicher schwieriger.
Ich vermute, dass sich eigene Header erzeugen lassen. Dafür müssten wir sie aber vollständig entschlüsseln. Die Box wird die Header u.a. benutzen, um zu prüfen, ob der Download geklappt hat und wie man durch die Titel springen kann. Ohne wird daher denke ich nicht gehen.
Die größe der Header könnte eine Beschränkung sein, da sich in 4KB nur eine begrenzte Anzahl an Titeln unterbringen lässt. Allerdings ist da noch Spielraum. Ich vermute mal die 90min Beschränkung kommt aus der Cloud damit man mehr Kreativtonies kauft.
Als einfachen Weg an die Karte zu kommen wollte ich eine WiFi-Karte nehmen, das hat aber (warum auch immer) nicht geklappt. Aber eventuell geht ja in diese Richtung noch was. Z.B. Mikro SD-Verlängerung nach draußen legen (knapp unter den Schaustoff, sodass die Karte sicher aber leicht zugäglich ist).
Das Problem mit einer WiFi microSD wird an fehlenden Treibern liegen, meines Wissens nach laufen diese Karten leider nicht standalone - eine solche Karte müsste einen eigen Microprozessor besitzen um gleichzeitig SD Karte, WiFi Client/AP und Server für SMB/FTP anbieten, ich bezweifel das dies in dem microSD Formfaktor machbar ist, ebenso muss ja irgendwie auch die benötigte Spannung sichergestellt werden.
Eventuell kann man mit dem ChameleonMini[1] etwas Spaß am Gerät haben. Laut Beschreibung kann man damit ISO 15693 Tags emulieren. Und vielleicht sogar schreiben
[1]: https://github.com/emsec/ChameleonMini/w...
Zwischenstand: weder der Chameleon Mini noch der Proxmark konnten einen Tonie auslesen. Mal sehen, wie es weitergeht.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Sieht Interessant aus, das Chamäleon Projekt, danke für den Hinweis.
Allerdings unterstützt die Firmware nach meiner Auffassung 15693 Tags zZ noch nicht (die Hardware wohl). Man müsste selbst entwickeln was das Projekt natürlich gut unterstützt.
Die Entwickler der Box haben wohl nicht aus reiner Tollerei für den 15693 Standard entschieden ;) Hier gibt es aktuell marktseitig mE noch relativ wenig was mich eigentlich überrascht.
Der Chip lässt sich sehr wohl mit dem Proxmark3 auslesen.
Der Trick ist dass sich die SLI-Serien Chips durch Custom Commands in/aus den sogenannten Privacy Modus versetzen lassen. Hierdurch reagieren sie nicht mehr auf Standardkommandos aus dem 15693 bis ihnen das Privacy-Mode-PW übermittelt wird.
Der Tonie sollte aber durchaus auf "hf 15 cmd raw -c -2 02b204" (b2=Get random Number" reagieren, und zwar mit 5Byte (00 ="Command OK " xx xx="16 Bit random number", yy yy="CRC/X-25 Checksum"
Mit dieser Random Number kannst Du dem Chip nun das Password übermitteln...
Ok, das hat geklappt:
proxmark3> hf 15 cmd raw -2 -c 02b204
#db# SEND
#db# ....< 02 b2 04 8e 3c
#db# RECV
received 5 octets
00 6B DC D0 5B
Und wie geht es jetzt weiter? Ist das Passwort bekannt?
Wird warscheinlich für jeden chip n anderes geben. Aus der UID generiert oder so. Wäre natürlich top, wenns für jeden chip das selbe Passwort wäre. Ich würde gern auch helfen. Habe auch ein Proxmark3. Nur ist die Bedienung für mich ein Graus.
Ist denn schon bekannt, was beim draufstellen eines Tonies alles abgefragt wird? Nur die uid?
Also das Passwort ist 5B 6E FD 7F
Ist für alle Tonies dasselbe...
Hab ich mit nem Proxmark3 gesnifft
Nach dem Draufstellen wird die UID abgefragt und dann der Inhalt ausgelesen. Diese Daten müssen wohl zusammenpassen, sonst wird nichts abgespielt. Möglicherweise ist der Inhalt des Tonies aber nur eine Signatur, die aus der UID berechnet wird, um zu prüfen, ob der Tonie auch wirklich ein Tonie ist. Nach dem erstmaligen auslesen, wird nur regelmäßig ein Signal an den Tonie geschickt um zu prüfen, ob er noch da ist.
Habe es übrigens auch geschafft, mit einem ChameleonMini einen Tonie zu emulieren...
Musste die Firmware dafür aber ein gutes Stück erweitern
Ok, das klappt soweit. Der Chip antwortet mit 5 Bytes.
#db# SEND
#db# RECV
received 5 octets
00 6B DC D0 5B
proxmark3>
proxmark3> #db# NoErr CrcOK
proxmark3> #db# .k..[ 00 6b dc d0 5b
#db# SEND
#db# RECV
#db# NoErr CrcOK
#db# ..... 00 08 11 04 09
received 5 octets
00 08 11 04 09
Und wie geht’s jetzt weiter? Ist das Passwort bekannt oder muss man das durchprobieren?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Ich versuche aktuell mit einem PN5180 ähnlich dem Befehl unter Proxmark einen Befehl abzuschicken. Bisher aber ohne Erfolg. Hat sich damit schon mal jemand näher beschäftigt oder ist das mit dem PN5180 so technisch nicht möglich?
Für mein Vorhaben würde es völlig ausreichen, wenn ich eine eindeutige Nummer von dem Tonie zurück bekommen würde.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Schick dem Tonie den Befehl 0xB2 0x04.
Daraufhin wird er dir 2 zufällig generierte Bytes schicken.
Diese 2 Bytes XORst du mit jeweils 2 Bytes des Passworts 0xB5 0x6E 0xFD 0x7F.
Dann sendest du dem Tonie 0xB3 0x04 0x04 und das geXORte Passwort.
Damit ist der Tag entsperrt und hört auf die normalen ISO15693-Befehle, z. B. Inventory, womit du die UID bekommst.
Hallo Milan,
Kannst Du mal einen Beispiel Code für die von Dir genannten Prozedur zur Verfügung stellen?
Gruss,
Gambrius
Beispielcode für was? Mit welcher Programmiersprache/welchen Geräten arbeitest du?
Bei mir sieht das z. B. so aus (C# + CR95HF-Reader aus diesem Kit https://www.st.com/en/evaluation-tools/m... über USB):
var password = new byte[] {0x5B, 0x6E, 0xFD, 0x7F};
var flags = CR95HF.GetFlags();
// Get Random Number
var response = CR95HF.SendReceiveISO15693(flags, 0xB2, 0x04);
var randomNumber = response.Skip(3).Take(response[1] - 4).ToArray();
var encryptedPassword = password.Xor(randomNumber.Concat(randomNumber).ToArray());
// Set Password
response = CR95HF.SendReceiveISO15693(flags, 0xB3, new byte[] {0x04, 0x04}.Concat(encryptedPassword).ToArray());
var tag = CR95HF.FindTag();
tag.Select();
Eine Arduino Implentierung für den PN5180 ist gerade in Arbeit,
siehe Issue "Read ISO-15693 icode slix password protected tag #17"
Hey Dirk,
Das sieht ja schon sehr vielversprechend aus. Das Dir fehlende 02er Flag war mir bereits im Kommentar von „datatype“ vom 03.03.2019 (weiter oben in diesem Thread aufgefallen.
Damit sollte ja nichts im Wege stehen, dass die Tonies demnächst mit nem Arduino und sehr günstigem RFID Leser ( Summe < 5€ beim vertrauten Chinesen) ausgelesen werden können.
Sehr gute Arbeit.
Gruss,
Gambrius
Hallo zusammen, ist es denn möglich einen Zaubertonie zu kopieren um somit die Verbindung zwischen der Box und dem Chip herzustellen ? Wenn die Bauart des Chips bekannt ist wäre das mein erster Ansatz den Chip mit Kopie zu einend zaubertonie zu beschreiben dann in der Cloud bespielen.
lg Mark
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Hallo Mark,
das mit dem Kopieren dürfte schwierig werden, da jeder Chip im Produktionsprozess eine eindeutige ID zugewiesen bekommt. Du bräuchtest aber einen Chip mit genau der gleichen ID des Tonies, den du kopieren willst. Es gibt zwar Möglichkeiten diese Chips nachzubauen (ChameleonMini), aber das ist nicht ganz zaubertonietauglich. ;-)
Hallo Mark,
in anderen Foren wurde bereits bestätigt, dass sowohl eine Emulation mit einem ChameleonMini, aber auch eine vollständige Kopie des Chips selber umgesetzt wurde. Hierzu wird jedoch ein "MAGIC ISO15693 tag" benötigt. Dass ist ein RFID Chip bei dem auch die UID beschrieben, bzw. verändert werden kann.
Da ein Tonie, sowie auch die Kreativtonies, nur einen Verweis auf die Audiodaten in der Claud, bzw. auf der SD Card in der Toniebox darstellt, würde man durch eine Kopie des Kreativtonies auf den selben Inhalt des Originals verweisen. Dadurch gewinnt man keinen zweiten Kreativtonie, der individuell "beschrieben" werden kann.
Gruß,
Gambrius
Deine Ausführungen sind erst mal richtig. Allerdings zum besseren Verständnis: irgendein Magic (=UID kann verändert werden) ISO 15693 Tag reicht nichts aus.
Die Toniebox greift vom Prinzip wie folgt auf den Tonie zu:
Schritt 1: Sende get random number, bis ein Tag antwortet
Schritt 2: Sende ein Unlock
Schritt 3: Hat das geklappt, dann hole die UID (Inventory), selektiere den Tag und hole die 256 Byte Inhalt.
Schritt 4: Um zu detektieren wann der Tag entfernt wieder entfernt wird polle nun konstant die UID des Tags...
Das ganze scheitert bei den einfach beschaffbaren Magic ISO15693 (SLI) daran dass diese den privacy-mode gar nicht beherrschen. Man benötigt einen Magic SL2S5002 (SLIX-L). Dieser wurde mir bisher aus Asien zwar angeboten, aber nur in Losen ab 10.000 Stck... Die Anfrage nach ein paar Samples blieb unbeantwortet...
Hallo Matthias,
Es handelt sich hierbei zwar um den korrekten Chip (SLIX-L) jedoch fehlt diesem die „Magic“ Funktion, der veränderbaren UID. Dieses geht aus dem in Deinem Link anhängenden Datenblatt unter Kapitel 1.3 hervor, dass diese nicht veränderbar ist.
Eine mögliche Karte wäre die folgende:
https://www.rfxsecure.com/product/icode-...
Oder:
https://makarfid.com/products/uid-change...
Gruß,
Gambrius
Hallo,
mich würde interessieren, was über den Inhalt der RFID Chips bekannt ist.
Mir stellt sich die Frage ob bei Produktion der Tonies die eindeutige UID auf dem TonieServer gespeichert und mit einem Inhalt / Hörbuch verlinkt wird, oder ob das Hörbuch über den Inhalt des RFID Chips verlinkt ist.
Anders herum gefragt: Kann man nur durch das Offline-Auslesen des Tonies erkennen, mit welchem Inhalt dieser verlinkt ist? Und wenn ja, wie ist diese Information auf dem Chip gespeichert?
Gruß,
Gambrius
+ UPDATE +
Mittlerweile sind etliche Themen rund um das Theme Tonie bekannt.
Weitere Informationen findet Ihr unter http://www.gt-blog.de
+ UPDATE +
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Der Inhalt des Speichers (soweit ich mich erinnere 16 Blocks á 4Byte) unterscheidet sich auch bei "identischen Tonies" (ich hab inzwischen eine kleine Bibliothek von Tonie-Dumps). Ich persönlich gehe davon aus, das es sich hier "nur" um einen Hash über UID plus ein Secret handelt um die Authentizität des Tonies sicherzustellen, der eigentliche Inhalt dürfte an der UID hängen...
Um hier weiterzukommen müsste man vermutlich die Software der Toniebox reverseengineeren um die Kommunikation mit der Cloud unverschlüsselt mitlesen zu können. Wer also "feinmotorischer" veranlagt ist als ich: Ich wäre an einem dump des SPI-Flashs (IS25LQ032) durchaus interessiert...
Hast Du Dir ein Script zum Dummpen mit dem Proxmark3 geschrieben? Oder wie erstellst Du die Dumps?
Würdest Du dieses teilen? Hätte Interesse daran.
Gruß,
Gambrius
Hi, ja ein script für Proxmark wäre super. Danke für die gute Arbeit
Hallo akratzer,
Wie weiter oben beschrieben, ist der Proxmark3 aktuell nicht in der Lage einen Tonie aus dem PrivacyMode zu holen. Dieses ist jedoch von Nöten um den Tonie auszulesen.
Werde jedoch eine Anleitung in meinem Blog erstellen, in dem ich eine Methode erläutere, mit der man einen Tonie aus dem PrivacyMode holen kann, und diesen dann relativ einfach mit sem Proxmsrk Befehl „hf 15 dump“ auslesen kann. Werde Für die Fertigstellung meines Blogs die Zeit über die Feiertage noch benötigen.
Gruss,
Gambrius
Kleiner Tip. Den Tonie einfach ganz schnell und kurz auf die Box stellen und dann wieder sofort entfernen. Die Box kommuniziert mit dem Tonie und gibt diesen jetzt frei. Danach könnt ihr den Tonie einfach über den Proxmark auslesen oder auch einen Dump ziehen. Wichtig ist nur, dass das Timing stimmt - der Tonie muss ganz schnell wieder entfernt werden bevor der privacy Modus wieder aktiviert wurde.
Das weiß ich leider nicht. Aber kannst Du mir sagen, wie ich den vorhandenen Chip austauschen kann (z.B. gegen den eines normalen “Kreativ-Tonies”? Ist das für Laien machbar?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Hallo Flimbe,
such mal nach dem Schlagwort Zaubertonie. Da gibt es etliche Anleitungen und auch Videos, wie die Chips entnommen und ggf. in andere Figuren eingesetzt werden können.
Gruß,
Gambrius
Mal eine ganz blöde Frage -
Hat mal jemand probiert, der die Box schon im “Debugging Mode” ;-) hat, mit dem CC3200 Tool Files der Firmware auszulesen & zu modifizieren:
als erster Versuch wäre ein
# list file and filesystem statistics (occupied and free block sequences) cc3200tool -p /dev/ttyUSB2 list_filesystem
- um zu sehen, was drauf ist und wieviel platz dort noch ist. (ich tippe auf viel Platz ;-)
Man könnte dann zB. ins Mongoose OS booten, damit eine alternative Firmware (-Erweiterung) schreiben (was echt einfach ist) und so nen Tonie kann auf einmal viel mehr ;-)
Sorry für meine langsame Kommunikation:
aus dem CC3200 Python Tool Beschreibung:
You need a serial port connected to the target's (dem Tonies) UART interface. For programming to work, SOP2 needs to be asserted (i.e. tied to GND) and a reset has to be peformed to switch the chip in bootloader mode. cc3200tool can optionally use the RTS and DTR lines of the serial port controller to automatically perform these actions via the --sop2 and --resetoptions.
Dann in Verbindung mit dem CC3200 Datenblatt auf S. 56 “Boot Mode List” UART Load
“Factory/Lab Flash/SRAM load through UART. Device waits indefinitely for UART to load code. The SOP bits then must be toggled to configure the device in functional mode.”
(Noch hab ich die Box nicht auf gehabt) - ich würde schauen, wohin der SOP2 (Pin 21) Anschluß auf der Platine hinführt - ich tippe auf den 10-poligen Anschluß bei Widerstand R395 - (dort müsste auch die serielle Schnittstelle anliegen, die das CC3200 Tool verwendet.) über den wahrscheinlich die Firmware bei der Produktion eingespielt wird - über den müsste man die Box dann Debuggen / neu programmieren können…
Hat schon jemand die Funktion dieser 10 Pins dokumentiert?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Hallo Tonidws,
Schön, dass jemand neuen Input ins Thema bringt. Kannst Du mehr über den Debug Modus erzählen? Wie kommt man rein? Was kann man machen?
Gerne auch über eMail an: Gambrius@gmail.com
Gruss,
Gambrius
Würde mich auch interessieren.
Dito mich auch :)
Telegram: toniebox_reverse_engineering
Hallo TonieDerWeihnachtsschreck,
Mit dem CC3200Tools ist ein kompletter Dump der Firmware möglich.
Eine Anleitung hierzu findest Du in meinem Blog:
Dort ist auch die Pin-Belegung des 10 poligen Debugports erläutert.
Des Weiteren findest Du dort auch noch weitere Infos rund um das Thema Toniebox (Hardware, Software, RFID, usw.)
U.a. sind wir auch an einer alternativen Firmware dran. Unter https://github.com/toniebox-reverse-engi... sind auch viele Informationen zum aktuellen Stand der Themen zu finden.
Würde uns freuen, wenn wir weitere Unterstützung bekommen würden.
Gruss,
Gambrius
In dem SPI Flash Dump sind einige interessante String zu finden. Hier eine kurze Auflistung.
Das Password (5B6EFD7F) findet man auch an einigen Stellen zusammen mit NFC commands.
Master Tonie MT0%d detected
Master Tonie tag removed MT01
Registration with PD cloud (/v1/pd/register) returned Downloading Opus file for MT02.
Please wait a moment... Waiting for download to finish... Downloading Opus file for MT03.
Please wait a moment... Check of downloaded file
invalid payload size
Could not read entire 32-byte payload from tag. Only got bytes
CC3200 bootloader Rebooting to complete WDT recovery...
SD clear skipped because not upsidedown
Both ears pressed for 10s / upside down / charger present -> factory reset requested
Both ears pressed for 10s / upside down / charger not present -> reset requested
Available debugging options:
00000) Cancel
00001) LED Test
00010) Switch to Production Default (PD) mcuimg1
00011) Switch to normal Firmware (FW) mcuimg2
00100) Switch to normal Firmware (FW) mcuimg3
00101) Extract sound files
00111) List contents of SD card
01000) Network information
01010) Switch to station (STA) mode
01011) Switch to access point (AP) mode
01100) Erase SD card
01101) Clear all WLAN profiles
01111) Hibernate
10001) HOS OTA Production Default
10010) HOS OTA End-User Firmware
11110) Normal reset
11111) Factory Reset
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Hallo Modfreakz,
Wie können die Debug options getriggert / gestattet werden?
Melde Dich mal bitte unter gambrius@gmail.com.
Hi Gambrius,
nein hab es noch nicht geschaft. Wenn ich es richtig verstehe muss man zuerst in das Debug Modus rein. Das geht wahrscheinlich von aussen nur mit den Master Tonie.
Ich habe da zwar paar Ideen, komme aber mit den "default password" für Magic Karten nicht weiter und auf dem Proxmark Forum auch nicht.
Für besonders interessierte, mit einer JTAG Hardware, z.B. J-Link SWD kann man sich die CC3200 Firmware extrahieren.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Hallo Modfreakz,
Eine detaillierte Anleitung zum Dumpen der Firmware der Toniebox incl. Bilder und Beschreibung der Debug Schnittstelle, die auf dem PCB der Toniebox gefunden werden kann, findet man unter http://www.gt-blog.de.
Ebenso werden dort weitere Details folgen, was im Reverse Engineering der Firmware alles gefunden werden konnte.
Gruß,
Gambrius
Hi Modfreakz,
hast du es geschafft, erfolgreich eine SWD oder JTAG Verbindung zum CC3200 aufzubauen? Falls ja, wie hast du das geschafft?
Hallo zusammen,
die neuen Kreativ Tonies haben ja einen verklebten Chip. So das dieser fast nicht mehr ausgebaut werden kann.
Ist es bereits mit einem Tool möglich den Chip zu kopieren? So könnte man den Kreativ Tonie ganz lassen und trotzdem einen Zaubertonie bauen
Viele Grüsse
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Hallo Kai,
Der Tonie Chip an sich kann nicht 1zu1 kopiert werden, da die UID (Seriennummer des Chips) nur einmal vergeben wird.
Dennoch kannst Du eigene Chips / Tags verwenden.
Es wird u.a. Auf eBay Kleinanzeigen ein SLIX-L Tag verkauft, der mit der Toniebox kompatibel ist.
Wenn Du dann noch das Teddy Tool, oder das TeddyBench Tool vom Team RevvoX verwendest, kannst du mit diesen Custom Tags beliebig Audio auf Deine Box bekommen. Mit dem TeddyBench Tool kannst Du auch bereits auf Deiner Box vorhandene Tonie Hörbücher einen neuen Custom Tag zuweisen. Diesen Tag kannst Du dann in Deine Zaubertonies setzen.
Weitere Informationen findest Du in meinem Blog: http://www.gt-blog.de oder im GIT vom Team RevvoX unter http://github.com/toniebox-reverse-engin... sowie im Telegram Channel von Team RevvoX unter https://t.me/toniebox_reverse_engineerin...
Gruß,
Gambrius
Hi habe das per Zufall gefunden, könnte das euch weiterhelfen?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Hallo Tuami,
Der Link führt zur Dokumentation der REST API für die neue Tonie App.
Gruß,
Gambrius
Hallo,
hat jemand beriets ein ein Projekt mit einem ESP8266 und dem China PN5180-NFC gemacht.
Ich möchte gerne die UID der Tonie lesen um diese zu verarbeiten um eine entsprechende Sendung im TV abzuspielen .
Würde mich freuen wenn sich da etwas findet.
Kevin
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Schau mal in meinem Blog vorbei.
Dort werde ich meinen Source für den ESP8266 und dem PN5180 die Tage in einem Post anbieten.
Gruß,
Gambrius
Hi Gambrius,
danke ich bin bereits schon seit einiger zeit deinem Blog auf der Spur. Ich erwarte deinen Beriecht ;)
hi, weißt du schon wann du es ca umsetzen wirst :)
Hallo, ich habe Kreativ Tonies die nicht aus dem Haushalt gelöscht wurden gekauft und die Person löscht sie einfach nicht, gibt es eine Möglichkeit die tonies dennoch neu zu bespielen?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Hi, ich denke das wird nicht gehen da du keine Sichbare Seriennummer hat. Aber versuch mal den Chat auf der Tonies Homepage.
oder einfach hier : https://chat.guuru.com/tonies
Danke für die Antwort, imm Chat konnte mir nicht geholfen werden
Hallo Gambrinus,
ich möchte für meine Enkelin ein paar Zaubertonies basteln. Trotz aller Vorsicht sind die Chips von 3 Kreativ-Tonies beschädigt worden. Bei Ebay-Kleinanzeigen werden Chips angeboten bzw. auch beschädigte gesucht. Das lässt zumindest für mich den Schluss zu, dass diese repariert werden können. Es wäre nett, wenn Sie mich diesbezüglich aufklären, wie es zu softwareseitig und hardwareseitig zu bewerkstelligen ist.
Was auch nicht funktionierte war, dass sich die Tonie Box mit einer 64GB microSD Karte von Scandisk (Ultra), FAT32 formatiert und mit den jungfreulichen Daten einer neuen Tonie Box microSD Karte bespielt nicht mit dem WLAN verbinden wollte. Scheinbar sind weitere Dateien auf der originalen SD Karte vorhanden, die trotz Sichtbarkeitsfreischaltung im Explorer Win10 nicht kopiert werden können. Ist Ihnen etwas bekannt? Bitte informieren Sie mich. Gern auch per Email. Danke.
Viele Grüße
Christian
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Hallo Gambrinus, das Problem mit den vermutlich fehlenden Daten beim Kopieren der originalen microSD Karte auf eine Alternative mit 64GB ist gelöst.
Bleibt nur noch das Thema mit den Chips.
Viele Grüße Christian
Hallo Christian,
Die von Dir verwendete SD Karte habe ich schon öfters eingesetzt und sollte funktionieren. Du kannst diese am besten einfach leer in die Box stecken. Die benötigten Files werden dann automatisch „installiert“.
Die in den Tonies verwendeten Tags bestehen aus einem Ferrit-Kern, einem kleinen NFC Chip und etlichen Windungen aus einem Kupferlackdraht, der die Antenne dar stellt. Da in den neueren Figuren die Tags eingeklebt sind, wird in den meisten Fällen die Antenne beschädigt, also der Kupferlackdraht in der Regel vom Chip abgerissen.
Bei guten Lötfähigkeiten kann man dieses reparieren. Da dieses alles SEHR kleine Bauteile sind, und die Länge sowie die Anzahl an Windungen des Kupferlackdrahtes immens wichtig für die Funktionsweise ist, ist dieses nicht einfach durchzuführen.
Gruß,
Gambrius
Hast Du Dich schon mal mit Custom Tags beschäftigt? Mit diesen kannst Du Figuren bauen, ohne dass Du vorher einen Original Tonie zerstören musst. Die Tags kannst Du u.a. bei eBay Kleinanzeigen kaufen (einfach mal nach RFIDfriend oder SLIX-L suchen). Diese funktionieren ebenfalls mit der Toniebox. Hier gibt es jedoch ein paar Dinge die berücksichtigt werden müssen: Die Custom Tags können nur im Offline Modus der Box verwendet werden.
Damit man auch eigene Inhalte auf die Box bringen kann, die dann auch nicht dem 90 Minuten Limit unterlegen sind, haben wir eine eigene Software dafür bereitgestellt (TeddyBench).
Wenn Du Dich näher mit diesem Thema beschäftigen möchtest, findest Du viele Informationen auch bei mir im Blog unter www.gt-blog.de
Gruß,
Gambrius
Hallo Gambrinus, ich nutze heute meine Mittagspause, um zu antworten.
Zunächst bedanke ich mich für die Unterstützung. Eine leere FAT32-formatiere SD Karte einzulegen hatte ich nicht versucht. Ich werde es probieren. Zumindest klappte es nicht beim Versuch, die sichtbaren und sichtbar gemachten Dateien zu kopieren. Das übertragene Image hingegen funktionierte tadellos, wobei die Partition der größeren SD Karte nachträglich angepasst werden musste.
Fortsetzung.
Zum Thema der Custom Tags hatte ich mich in deinem Blog eingelesen. Verstanden habe ich, dass die Funktionen nur offline gegeben sind. Spannend bleibt das Thema dennoch - auch für mich. In der Tat habe ich bereits ein paar Tags beim Zerlegen des Kreativ-Tonies zerstört, da diese vermutlich mit Sekundenkleber oder mit flüssigem Kunststoff im Tonie verklebt sind. Meine Hoffnung bestand darin, dass man die NFC Chips vor dem Basteln auslesen kann, um im Schadensfall die Daten mit einem Programmer auf einen alternativen Chip zu übertragen. Einen beschädigten Chip zu reparieren, wäre ja möglich. Dazu hatte ich in deinem Blog einige Hinweise gefunden. Interessant wäre, ob die Länge des Drahtes eine Rolle spielt, da die Ferritkerne unterschiedliche Durchmesser aufweisen. Gibt es dazu Hinweise? Ich werde weitere Kommentare zum Thema in deinem Blog verfolgen. Gern auch per PN.
you can find the answer from the <a href="https://www.seikorfid.com">SEIKO RFID</a>
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Edit: Sollen doch in Taiwan die Dinger recyceln.
Wenn wir die Original Tonies nicht kaufen, werden weniger hergestellt,….
In euren PC verbaut ihr doch auch keine überteuerte B-Ware
Gibt genug Chips, die problemlos funktionieren. Aber findet das schön selber. Gibt tausende Seiten und Videos dazu.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Ich verstehe eure Bastelleifenschaft! Aber, wie hier viele schon schrieben, braucht man nichts von einem Tonie, die Box gibt es auch billiger von anderen, wie man kreativ, Zauber, Götter usw selber baut, wurde ebenfalls häufig erklärt. Warum also diesen überteuerten Scheiß supported?? 3
해당 답변은 도움이 되었습니까?
24 시간 전: 35
7일 전: 305
30일 전: 1,484
전체 시간: 178,810
댓글 1개
Ist eine Briefkastenfirma mit der Absicht über diese Kreativität Dinger Supdrussrrechte über die App zu erzwingen.
Ich habe diverse Mails in der Dropbox und anderswo, die das Beweisen.
in einer gab es z.B einen Herrn Bianca
Auch eine reine AppleApp die ich aber für Android, Linux, Windows, Snowleopard, OS1... runterladen und benutzten kann sollte einen stutzig machen.
Angeblich ist die IP in Malta, dann auf den Fidschi usw.
Tobias Wienke 의
