주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2690 질문 전체 보기
Important capacitors missing .?
Hello, i was working on my iphone 6s and i found that this 2 capacitors near 338S1285 audio ic are missing .
(x1072; x1073)
OR
Can that be the problem with the loudspeaker greyed out and no volume bar when volume buttons are pressed? I think one of them connects to the audio chip.
It would be awesome if you can tell me their values!
Thank you!
EDIT: As i can see from the second photo i uploaded, this aren`t capacitors aren`t they?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
As Daniel notes, these are filters, not capacitors. Because of this, their absence would certainly cause issues with any circuit. However, FL3803/FL3804, as indicated, are responsible for the Arc circuit (Taptic Engine). By now, you have probably noticed that both the ARC and Speaker circuit use the same IC (CS35L21). U3800 is the Arc Driver and U3700 is the Speaker Amp.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 달기
no they are filters its probably the audio ic that is the problem
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
mangustarooficial 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 213
