주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iPhone 5s는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 은색, 금색 및 스페이스 그레이.
3530 질문 전체 보기
Can't restore after battery replacement (iTunes Error 9)
After battery replacement on my iPhone 5s, it resulted in boot loop and when trying to restore/recover by iTunes, I get the error message “Error 9”.
I’ve tried change USB cables, and even tried the 3d part software “3u Tools” but nothing works.
Any ideas?
Thanks in advice for help!
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
There are several things that can cause Error 9 on the iPhone 5S. One that may be of interest here, due to this following a repair attempt, is when the logic board is damaged via '“Long Screw Damage”. LSD occurs when you inadvertently put a long screw where a short screw should go in one of the holes for the LCD bracket. Take a look at Step 17 of this guide to see if the screws you put in place match those from the guide.
If this is the case, the phone can be repaired via a micro-soldering repair but this is not a trivial repair and the cost may outweigh the value of the device.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
Thank you very very much! I'll check this out!
댓글 달기
Did you enter DFU mode? If not, try that. Hold the home + power button simultaneously for 10 seconds to enter DFU mode. That can help.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 2개:
Yes, it's when the iTunes icon and a cable is showing up on the display, right?
Yep. Exactly.
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Miss Galaxee 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 6
전체 시간: 318
