주요 콘텐츠로 건너뛰기
모델 A1419 / EMC 2806 / Late 2014 또는 Mid 2015. 3.3 또는 3.5 GHz Core i5 또는 4.0 GHz Core i7 (ID iMac15,1); EMC 2834 late 2015 / 3.3 또는 3.5 GHz Core i5 또는 4.0 GHz Core i7 (iMac17,1) 모두 Retina 5K 화면 장착
573 질문 전체 보기
iMac 27 Bloque au démarrage pile...?
Bonjour,
je possede un iMac 27 pouces de 2014 retina .
impossible de le faire démarrer.
il m’affiche un début de pomme et malheureusement au bout de quelques secondes un rond barré vient à la place .
jai essayer tout les modes (AHT , single ou recovery)
Bien évidemment j’ai effectué un reset pram et smc)
jai d’abord penché sur un problème de gpu (carte graphique)
Un nettoyage totale de l’iMac a été effectué.
aucun résultats positifs et après plusieurs recherches j’ai pensé à la pile.
qu’en pensez-vous ?
merci pour votre aides
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 4개
Bonjour,
Avez-vous un autre disque dure raccordé à cet iMac ?
Le disque interdiction signifie que le disque contient un système d’exploitation Mac, mais que celui-ci n’est pas un macOS que votre Mac peut utiliser.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Bonjour,
Je suis d’accord avec @yvaneck.
La seule solution est de réinstaller un système d’exploitation mac, actuelle c’est macOS Mojave.
Plus d’informations sur : https://support.apple.com/fr-fr/HT204156
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Comme stipulé , j’ai deja essayé de démarrer sur d’autres modes .
Malheureusement impossible d’y avoir accès.
Le mode commence via La bar de progression ou encore la 1er étape sur le choix de la langue en mode AHT bref rien Nada. Le tout se fige .
jai démarrer avec un autre système sur clé usb , rien . J’ai aussi changé le ssd et mi un autre qui comportait OS X bref rien .
. je reconnais que ce rond est byzarre mais pour la plupart du temps le mac démarre Etna jamais le temps de finir le boot quelques soit le mode .
Soit l’écran se freeeze, soit pas de bong et écran noir avec le backlight qui est actif et le ventilateur qui tourne tranquille .
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
SI il y a un autre périphérique de stockage branché sur votre Mac il faudrait le débrancher.
Si non il faudra vous résoudre à faire une nouvelle installation de votre OS sur ce Mac.
댓글 달기
Bonjour,
Si le disque a été changé je pense qu’il y a effectivement un défaut du GPU.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
MATEOS 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 10
전체 시간: 458
