주요 콘텐츠로 건너뛰기
모델 A1418 / Late 2013 / 2.7 & 2.9 GHz Core i5 또는 3.1 GHz Core i7 프로세서
254 질문 전체 보기
iMac не видит внутренний HDD, но./ iMac does not see the internal HD
Russian: iMac через Boot Camp устанавливал Windows. Поторопился. Удалил все разделы с диска Apple 1Tb. На диске была важная информация.
Подключил внешний HDD, установил на него Debian. Он в ходе установки спросил “Микропрограмма данной машины запустила установщик в режиме UEFI, но это выглядит так, что возможно уже установлена другая ОС "в режиме совместимости с BIOS"(BIOS compatibility mode). Если вы продолжите установку Debian в режиме UEFI то могу возникнуть сложности с перезагрузкой машины в любую ОС в режиме BIOS” нажал - Да.
Через TestDisk в Debian восстановил все данные и вынес их на другой носитель.
  1. После отключил внешний диск, сбросил NVRam. Загружаюсь через Интернет восстановление Command (⌘)-R.
  2. В режиме восстановления дисковой утилите перестал отображать внутренний жесткий диск.
  3. Но!!! Если включить IMac и загрузить сначала Acronis Disk.. или LiveCD с Linux, а потом перезагрузить - Command (⌘)-R - дисковая утилита - диск виден.
Во втором случае форматировал полностью диск с созданием разделов через дисковую утилиту. Через восстановление устанавливал Mac OS X Mountain lion (по умолчанию), с флешки - Mavericks, Hihg Sierra. Все запускается и работает.
Но стоит только выключить mac - он перестает видеть диск. Нужно заново запускать с LiveCD и т.п. и после перезагрузки он сразу же запускает Mac OS X.
Сбрасывал NVRAM, SMC, писал в терминале nvram -c - не помогает. Делал низкоуровневое форматирование внутреннего HDD. Устанавливал на внешний диск - Windows 10 - в котором также не видит внутренний диск, если не проделать операцию по 2-му пункту.
Пытался залить новые прошивки EFI, SMC - в ОС Х либо не соответствует верии ОС, либо “не требуется..”
Как победить эту проблему?
English: iMac through Boot Camp installed Windows. Hurry up. Removed all partitions from the Apple 1Tb disk. The disc was important information.
Connect an external HDD, install Debian on it. During the installation, he asked, “The firmware of this machine was launched by the installer in UEFI mode, but it looks like another OS may already be installed in BIOS compatibility mode (BIOS compatibility mode). If you continue installing Debian in UEFI mode, you may have difficulty rebooting the machine to any OS in BIOS mode ”clicked - Yes.
Through TestDisk in Debian I recovered all the data and transferred it to another medium.
After disconnecting the external drive, reset NVRam. I download via the Internet restore Command (восстановление) -R.
In recovery mode, the disk utility has stopped displaying the internal hard disk.
But!!! If you turn on the iMac and load Acronis Disk .. or LiveCD from Linux first, and then restart - Command () -R - disk utility - the disk is visible.
In the second case, it formatted the entire disk with the creation of partitions through a disk utility. Through the recovery installed Mac OS X Mountain lion (default), from a flash drive - Mavericks, Hihg Sierra. Everything starts and works.
But once you turn off the mac, it stops seeing the disk. You need to restart from the LiveCD, etc. and after rebooting, it immediately launches Mac OS X.
I reset NVRAM, SMC, wrote in the terminal nvram -c - does not help. Did low-level formatting internal HDD. Installed on an external disk - Windows 10 - in which also does not see the internal disk, if you do not perform the operation on the 2nd point.
I tried to upload new EFI firmware, SMC - in OS X either does not comply with OS version, or “is not required ..”
How to overcome this problem?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
Russian: В зависимости от версии MacOS и / или конфигурации разделов. Инструменты, которые вы используете, не увидят данные на диске.
Прыгать с установками Linux здесь тоже не поможет. То, что вы сделали, было отменено новой версией прошивки MacOS, поэтому теперь у вас неправильная прошивка для этой системы, чтобы работать правильно
Так что теперь вам нужно установить новый девственный диск для установки, и вам нужно будет использовать загрузочный диск установщика MacOS для установки ОС High Sierra или Mojave для восстановления прошивки.
У меня не было большого успеха с отформатированными дисками APFS, поскольку инструменты еще не так хороши Если данные так важны, вам необходимо отправить диск в хорошую компанию по восстановлению данных.
English: Depending on the version of MacOS and/or the partitions configuration. The tools you are using won't see the data on the drive.
Jumping around with Linux installations won't help here either. What you did was over-rideed the newer MacOS firmware so now you have the wrong firmware for this system to work correctly.
So now you'll need to get a new virgin drive to install and you'll need to use a bootable MacOS installer drive to install the OS High Sierra or Mojave to recover the firmware.
I haven't had great success with APFS formated drives as the tools are just not that good yet. If the data is that important you'll need to ship the drive out to a good data recovery company.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 6개:
Спасибо за ответ! Информацию я уже восстановил. Подскажите пожалуйста, а как будет проходить сам процесс восстановления прошивки IMac? При установке, например, Mojave с загрузочного диска он сам перезаливает (загружает) прошивку, или я должен буду произвести определенный ряд действий?
Thanks for the answer! I have already recovered the information. Please tell me, how will the process of restoring the firmware IMac take place? When installing, for example, Mojave from a boot disk, does it reload (load) the firmware itself, or will I have to perform a certain number of actions?
Процесс переустановки ОС непосредственно в системе должен исправить ситуацию. Если нет, то вам нужно будет принести систему в Apple, чтобы они могли ее починить.
The process of re-installing the OS directly on the system should fix things. If not you'll need to bring the system to Apple for them to fix.
Добрый день!
Все же пока не получилось решить проблему.
Когда Mojave пытаюсь установить на внешний диск - выдает ошибку при выборе диска: “Установка на этот том невозможна, так как на компьютере недостаточно разделов прошивки.” Что это значит? Как ее решить?
Проверял SMART внутреннего HDD - ни каких ошибок, bad - секторов нет. Диск исправен, но так же не видится при включении IMac. Чем объясняется, то что диск виден при загрузке с LiveCD Linux и так же последующей его перезагрузке и до выключения?
Good day!
Yet it was not possible to solve the problem.
When I try to install Mojave on an external disk, I get an error when I select a disk: “Installation on this volume is impossible because the computer does not have enough firmware sections.” What does this mean? How to solve it?
Checked SMART internal HDD - no errors, bad - no sectors. The disk is healthy, but also not seen when you turn on the iMac. What explains the fact that the disk is visible when booting from the LiveCD Linux and also following its reboot and before shutdown?
Ваш EFI поврежден! Это может произойти, когда вы устанавливаете нечетные ОС или если Windows сама заражена вредоносным вирусом.
Вам нужно будет перенести свою систему в Apple Store, чтобы переустановить прошивку.
Your EFI is corrupted! This can happen when you install odd OS's or if Windows its self got infected by a malware virus.
You'll need to bring your system into an Apple Store to have the firmware re-installed.
Подскажите, пожалуйста, существуют ли для imac 14.1 диск восстановления? Как, например, этот "Firmware Restoration CD"
Can you please tell me if there is a recovery disk for imac 14.1? Like, for example, this "Firmware Restoration CD"
댓글 1개 더보기
댓글 달기
Здравствуйте а как самому в домашних условиях поставить эту прошивку? Кажется у меня такая же проблема, ни одна система не хочет ставится, хотя HDD в порядке багов не выявлено. Предполагаю может от того что у меня на внешнем диске установлена OS Catalina, не могу разобраться в чем дело? На внутренний HDD os Catalina не стала, пробывал потом другие Os ставить , что б потом boot camp Windows 10 установить, ничего не вышло. 3 месяц над этим работаю и нет положительного результата. Как-то так!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
привет, удалось решить проблему?
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
maxizy 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 19
전체 시간: 2,134
