주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Apple Wireless Keyboard 수리 안내서 및 지원. Apple 컴퓨터에 무선으로 연결하고 명령을 내리세요.
Key board won't use battery.
When I put in new batteries. The key board won’t power up or get energy from the batteries. The work around I use is to ball up a small piece of aluminum foil and drop it inside followed by the batteries. Only then will it charge up. How can I fix that?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
were the wrong size batteries fitted at a previous date? or did a battery leak in the battery compartment?
it sounds like the metal spring at the bottom of the compartment isn’t making good contact with the battery, so it may be corroded or flattened too much.
You can remove the inner frame on these to inspect and clean the contacts, but it’ll likely be one of those two scenarios.
I hope this helps
Apple Wireless Keyboard (A1255) 분해도
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 4
댓글 달기
답변을 추가하세요
jigsb9 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 335
