주요 콘텐츠로 건너뛰기
닌텐도 스위치는 도킹 스테이션을 통해 TV에서 플레이하거나 이동 중에도 플레이할 수 있는 휴대용 게임 콘솔입니다. 2017년 3월 3일 출시되었습니다.
705 질문 전체 보기
wont charge need more info
i have a nintendo switch at my store that isnt charging. i think its a bad resistor because im reading OL and no power is getting past. can someone tell me the proper value for the resistor right next to the number 6 in pic?
http://puu.sh/D2OMV/1562e70915.jpg
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Have you changed the charging port as that would be more like the problem
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
problem isnt the charge port. i looked at the inside of the port under a microscope and it looks brand new no bent pins. also i touched up the solder joints on the port to make sure there was no cracks. 5volts is getting to the resistor but 0 on the other side. and it should drop it down to 3.2volt. like i said the resistor is OL and no power is passing. so i know the problem is that component, i just cant find any service literature to find the proper resistance.
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
lukerockhill 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 72
