주요 콘텐츠로 건너뛰기
Repair guides and support for top and front loading Whirlpool brand washers.
425 질문 전체 보기
pourquoi la machine à laver lg wd 12270fd n essore plus
Bonjour, ma machine à laver lg wd12270fd n essore pas, les autres modes fonctionnent sans problème,
quand essore les tourne à gauche et à droite lentement,
quand j'active le mode diagnostic je peut effectue tous les tests sans problèmes
J'ai changé le tachymètre sans changement
J'ai changé la sécurité de la porte sans changement
J'ai nettoyé le filtre
la lave linge est en bonne etat
Je ne sais pas quoi faire ensuite
quelqu'un peut m'aider s'il vous plait
merci
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Bonjour,
Ce problème peut venir de la carte électronique de contrôle. Ou peut aussi survenir si votre Lave linge est trop chargé.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Il faut regarder la pompe de vidange. Il est possible soit : elle est bloquée il faut la degripper (faire tourner l'axe voir mettre un peu de dégrippant ou d'huile ) ou tout simplement il y a un corps étranger qui la bloque ( oublie dans une poche,....)
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
cirlan f 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 8
전체 시간: 461
