주요 콘텐츠로 건너뛰기
2016년 9월 16일 출시. Model 1660, 1778. GSM 또는 CDMA / 32, 128 또는 256 GB / 로즈 골드, 금색, 은색, 검정색, 칠흑색으로 제공됩니다.
2264 질문 전체 보기
Boot loop when putting pressure on housing
Hello everybody, i repaired on iphone 7 audio ic fault, BB pmu error and not working wifi by placing wires under IC's. After all my work everything works fine but when i try to twist housing or put some pressure on it, phone start boot loop. Where could i look next? Can be fault under BB CUP or somewhere i do not know by flexing board? Thanks for help.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
You probably have some poorly soldered “balls” under the IC’s you worked on. Whenever you twist the device, you are exacerbating the stress on these balls and causing intermittent connections. You could try to reflow the IC’s or simply remove and reball again.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Peter 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 45
