주요 콘텐츠로 건너뛰기
2017년 9월 22일 출시. Model A1863, A1905. GSM 또는 CDMA / 64 또는 256 GB / 금색, 은색 및 스페이스 그레이.
873 질문 전체 보기
touch ID nach Displaytausch nicht mehr funktionsfähig
Hallo,
Ich habe bei einem iPhone 8 heute die Displayeinheit gegen eine andere getauscht und dabei den alten Homebutton übernommen.
Aus irgendeinem Grund funktioniert jetzt jedoch Touch ID nicht mehr. 3D Touch und der Homebutton an sich funktionieren jedoch noch.
Woran kann das liegen?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
Hallo Daniel Spunkt,
hier kann es sein dass die Displayeinheit nicht ganz ganz korrekt funktioniert oder du das Flexkabel vom Homebutton beim tausch beschädigt hast.
Als erste Option würde ich dir raten das Display noch einmal zu wechseln, um einen Defekt auf Seiten des Displays auszuschließen.
Sollte der Button beschädigt sein, bleibt nur eine kostenintensive Reparatur als Alternative.
Mit freundlichem Gruß
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Ergänzend zu Ringos Kommentar ist noch hinzuzufügen, dass die True Tone Funktion ebenfalls nicht mehr gegeben ist, sofern du die Daten es Eeproms aus dem originalen Display nicht in deinen Chinaböller reingeschrieben hast.
Entweder Display der Verursacher, da der HB übers BL angesteuert wird oder halt beim lösen des HBs das Flex bzw. SMD Bauteile dessen beschädigt.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Daniel Spunkt 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 3
30일 전: 4
전체 시간: 251
