LCD 및 디지타이저
답변 6개 21 점 |
How can I bypass the locked to owner |
답변 4개 11 점 |
Hard Reset Not Working |
답변 6개 4 점 |
How do you fix a bent iPhone charger? |
답변 13개 15 점 |
iPhone 7 screen on iPhone 8? |
문서
부품
도구
- Clampy - Anti-Clamp
- Pro Tech Toolkit
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Soldering Workstation
- Phillips #000 Screwdriver
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Standoff Screwdriver for iPhones
- SIM Card Eject Tool
- Curved Razor Blade
- iHold EVO
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
모델
A1863 Verizon/Sprint/China, A1905 AT&T/T-Mobile/Global, A1906 Japan
배경
iPhone 7의 후속 기종인 iPhone 8(및 8 Plus, X)은 2017년 9월 12일 Apple에서 공식 발표되었습니다. 새로운 기능으로는 향상된 시스템 및 그래픽 성능을 갖춘 헥사 코어 시스템 온 칩(SoC), 새로운 유리 뒷면 커버, Qi 표준을 사용하는 무선 충전 기능 등이 있습니다.
가장 자주 교체되는 iPhone 8 부품으로는 배터리, 스크린, 홈 버튼이 있습니다.
식별
iPhone 8은 SIM 카드 트레이 안쪽 가장자리나 기기의 설정 앱에서 다음 모델 번호 중 하나를 찾아 식별할 수 있습니다:
- A1863
- A1905
- A1906
기기의 UI에서 모델 번호를 확인하려면 설정 앱으로 이동한 후 일반 > 정보를 선택하세요. 모델 번호 섹션에 나열된 번호를 누르면 위의 번호와 같은 형식으로 변경됩니다.
iPhone 8은 가장자리가 곡선으로 처리된 4.7인치(대각선 길이) 유리 스크린, 흰색 또는 검은색 베젤, 홈 버튼이 특징입니다. 뒷면 커버는 유리 소재이며, 가장자리 프레임은 회색, 은색, 금색으로 제공되는 곡선형 알루미늄으로 제작되었습니다.
볼륨 컨트롤은 왼쪽 가장자리에 있으며, 전원 버튼과 SIM 카드 트레이는 오른쪽에 위치합니다. 뒷면 케이스에는 단일 카메라 "범프(돌출부)"가 살짝 튀어나와 있습니다.
iPhone 8은 대각선 길이 4.7인치 스크린으로(Plus 모델의 5.5인치 스크린과 비교하여) iPhone 8 Plus와 구분할 수 있습니다.
iPhone 8은 뒷면 커버를 통해 iPhone SE 2020 및 2022(2세대 및 3세대)와 구분할 수 있습니다. iPhone SE 2020(및 SE 2022)은 중앙에 Apple 로고가 있고 "iPhone"이라는 단어가 없지만, iPhone 8은 뒷면 커버 위쪽에 로고가 있고 커버 아래쪽에 "iPhone"이라는 단어가 인쇄되어 있습니다.
사양
발표일: 2017년 9월 12일
모델: A1863, A1905
개발사: Apple Inc.
운영 체제: iOS 11 - iOS 16.2
디스플레이(3D Touch가 포함된 Retina HD 디스플레이):
- 4.7인치(119.4mm) LED 백라이트 와이드스크린
- IPS 기술이 적용된 멀티 터치 디스플레이
- 326ppi 1334 x 750 해상도
- True Tone 디스플레이
- 와이드 컬러 디스플레이(P3)
- 3D Touch
- 최대 625cd/m2 밝기(일반)
- 광시야각을 위한 듀얼 도메인 픽셀
- 지문 방지 올레포빅 코팅
- 여러 언어 및 문자 동시 표시 지원
- 디스플레이 확대
- 접근성
내수성 및 방진: IEC 표준 60529에 따른 IP67 등급
카메라: 전면 및 후면 카메라를 모두 포함합니다.
- 후면 iSight 카메라
- 1,200만 화소 iSight 카메라
- ƒ/1.8 조리개
- 최대 5배 디지털 줌
- 광학 이미지 흔들림 보정(OIS)
- 6매 렌즈
- 쿼드 LED True Tone 플래시
- 파노라마(최대 6,300만 화소)
- 사파이어 크리스털 렌즈 커버
- 후면 조명 센서
- 하이브리드 IR 필터
- Focus Pixels를 사용한 자동 초점
- Focus Pixels를 사용한 탭 투 포커스
- 흔들림 보정 기능을 갖춘 Live Photos
- 사진 및 Live Photos를 위한 와이드 컬러 캡처
- 향상된 로컬 톤 매핑
- 신체 및 얼굴 인식
- 노출 조절
- 노이즈 감소
- 사진 자동 HDR
- 자동 이미지 흔들림 보정
- 연사 모드
- 타이머 모드
- 사진 위치 정보 태그 지정
- 전면 Facetime 카메라
- 700만 화소 사진
- 1080p HD 동영상 녹화
- Retina 플래시
- ƒ/2.2 조리개
- 자동 HDR
- 후면 조명 센서
- 신체 및 얼굴 인식
- 자동 이미지 흔들림 보정
- 연사 모드
- 노출 조절
- 타이머 모드
- 동영상 녹화
- 60fps 4K 동영상 녹화
- 30fps 또는 60fps 1080p HD 동영상 녹화
- 30fps 720p HD 동영상 녹화
- 동영상 광학 이미지 흔들림 보정
- 2배 광학 줌
- 120fps 또는 240fps 1080p 슬로 모션 동영상 지원
- 흔들림 보정 기능을 갖춘 타임랩스 동영상
- 시네마틱 동영상 흔들림 보정(1080p 및 720p)
- 연속 자동 초점 동영상
- 신체 및 얼굴 인식
- 노이즈 감소
- 4K 동영상 녹화 중 800만 화소 사진 촬영
- 재생 줌
- 동영상 위치 정보 태그 지정
- 기록된 동영상 형식: HEVC 및 H.264
Touch ID: 홈 버튼에 내장된 지문 센서
프로세서: 64비트 아키텍처 및 내장 M11 모션 보조 프로세서가 탑재된 Apple A11 칩
RAM:
저장 공간: 64, 128, 256GB 플래시 메모리
센서:
- Touch ID 지문 센서
- 기압계
- 3축 자이로
- 가속도계
- 근접 센서
- 주변 조명 센서
무선 연결:
- MIMO 기능이 있는 통합 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi
- Bluetooth 5.0
- NFC
- GSM, CDMA, 3G, EVDO, HSPA+, LTE
- 디지털 나침반
- 보조 GPS 및 GLONASS
크기: 5.45 x 2.65 x 0.29인치(138.4 x 67.3 x 7.3mm)
무게: 148g(5.22온스)
색상: 골드, 실버, 스페이스 그레이
문제해결
- iPhone 8 문제해결 페이지를 사용하여 iPhone 8에서 발생하는 문제를 진단하세요.
- iDevice 백라이트 문제해결 페이지를 사용하여 스크린 백라이트 문제를 진단하고 수리하세요.
배경화면
iPhone을 분해하지 않고 내부를 보고 싶으신가요? iPhone 8 내부 및 X-ray 배경화면을 확인해 보세요!
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
