주요 콘텐츠로 건너뛰기
2014년 9월 19일에 출시된 이 4.7” 스크린 iPhone은 iPhone 6 Plus의 작은 버전입니다. 모델 번호 A1549, A1586 및 A1589로 식별됩니다.
Batterie ne charge plus, empêcher l'iPhone de booter.
Bonjour,
Mon iPhone 6 a un problème de carte mère, il fonctionnait encore ‘parfaitement’ à condition d’être relié à un chargeur, car la carte mère fait des sauts de ‘courants’. Maintenant il est éteint et la batterie déchargée. Le problème est que je n’arrive pas à recharger la batterie suffisamment pour faire tenir le démarrage de l’iPhone. L’iPhone boot et s’éteint en vidant la batterie d ‘un coup. Le mode DFU et restore, n’on pas donné de meilleurs résultats. En mode restore l’iPhone était resté un moment avec le logo d’itunes, mais pas suffisamment, il avait redémarrer tout seul, il me semble. Le mode DFU était difficile à mettre en place, mais je l’ai obtenu je crois, avec l’écran qui est resté noir, en charge pendant 3h environs, mais ça n’avait rien donné, donc un doute qu’il était bien mode DFU.
J’aurais voulu savoir s’il y a une manipulation pour déconnecter le système et permettre à la batterie de se charger complètement avant de laisser l’iPhone démarrer.
Même si c’est seulement pour une fois, pour récupérer le contenu de l’iPhone.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Avez-vous essayé de changer la batterie? Les symptômes que vous décrivez ressemblent plus à un problème de batterie qu’un problème de carte mère. Suivez ce guide pour changer la batterie vous-même.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 8개:
Bien sûr, j'ai voulu la faire changer, le réparateur a fait un test, et demandé pourquoi la changer elle est en bonne santé? C'est la carte mère qui n'alimente pas en courant correctement, avec des sauts de tenions permanents.
Mais est-ce qu'il l'a changer? Le diagnostique de batterie n'est pas sans faille. Ce n'est qu'en installant une batterie de qualite connu qu'on peut savoir de facon definitive.
Si la batterie est, en effet, en bonne condition, alors cela prendra une réparation en microsoudure pour récupérer les données.
Je ne suis pas certain, il a testé la batterie qui était parfaite car changée 4 mois plus tôt, et testé le courant sur la carte mère, et expliqué que la carte mère était foutue, elle faisait des sauts dans l'alimentation du courant, passant de 1,5 à 0,4 (ampérage?) je ne sais plus trop. Bref j'aimerais pouvoir charger la batterie sans que le téléphone démarre, pour qu'elle se recharge suffisamment, est ce possible en déconnectant quelque chose?
Non, si la carte a un problème, c'est possible que la batterie ne charge pas. Tu pourrais la charger directement avec un DCPS (DC Power Supply).
N'oublie pas de voter (Cette réponse est utile ? - OUI) si cette reponse vous a aider.
Je ne comprends pas la réponse, ça ne répond pas à ma question, désolé.
댓글 3개 더보기
댓글 달기
답변을 추가하세요
jeank75 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 287
