주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
KitchenAid의 Artisan 시리즈 5쿼트 틸트 헤드 스탠드 믹서(모델 번호 KSM150PSER)입니다. KSM150PS로 시작하는 모든 모델은 동일한 기기이며 색상만 다릅니다.
Meat Grinder Attachment Won't Grind...It Sticks
While grinding meat using the grinder attachment, the sound of the motor has changed and then the grinder stops. I suspect it needs to be cleaned. What is the recommended method and materials to do this?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 1개
The problem is not with the attachment. It is in the Kitchen Aid mixer.
의
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
While the change in motor noise is most likely a motor fault, do examine the grinder itself. If the front ring is too tight, the mixer will grind (pun alert) to a halt.
If the grinder is adjusted properly, the motor’s worm-follower gear is the next thing to look at. It is designed to fail and save the motor from burning out.
The Service Manual can be found at:
++http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Chuck Pelto 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 18
전체 시간: 2,386
