주요 콘텐츠로 건너뛰기
모델 A1297 Unibody: 2009 상반기, 2009 중반기, 2010 중반기, 2011 상반기 & 2011 하반기
544 질문 전체 보기
MacBook Pro 17 pouces ne démarre pas
Bonjour,
Mon macbook pro 17'', démarre plus lorsque je branche le chargeur le voyant vert passe a l'orange.
J'ai beau appuyer sur le bouton Démarrer où pratiquer et tout autre reset le Mac ne démarre pas le ventilo ne tourne pas, vous en pensez quoi ?
Qu'est-ce qu'il y a une méthodologie pour contrôler les tensions à certains endroits?
Merci
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 4개
Salut,
Tu devrais essayer de le faire démarrer par la carte mère si tu as la possibilité. (Soit passant par le connecteur du clavier : pin 5 et 21) soit selon ton modèle directement sur la CM.
Cela peut provenir soit du bouton d’allumage.
Sinon tu peux essayer de démarrer en virant la batterie (sait-on jamais).
Mais je suspecte un bouton d’allumage en panne.
Quel est ton model exact ?
Loïc
Mise à jour (30/09/2019)
Aussi super important tu as essayé de reset SMC / PMU / PRAM ?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Si mes souvenir son bon , le modèle exacte est un A1297 .
J’ai tenté un démarrage depuis la carte mère cela n’a rien donné (en faisant contact entre les 2 points d’étain à gauche des barrettes mémoire.
J’ai également tenté un démarrage sans batterie.
D’ou ma question sur les point de contrôle des tensions.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Voici a quel niveau j’ai essayer de réalisé le démarrage:
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Bonjour, suite à l’utilisation d’une alim contrefaite et vendue pour une vraie, mon macbook pro 17” se met en sécurité quand on tente de l’allumer sans le raccorder à une alimentation. Souvent, il ne veut pas se rallumer. En général, je déconnecte et reconnecte la batterie et ça repart. Mais parfois, rien à faire. Il faut débrancher la batterie, ôter les barrettes de ram, brancher l’alim et la batterie, redémarrer sans les barrettes. Il fait un son discontinu. On force l’extinction 10 secondes sur le bouton de démarrage, on redéconnecte alim et batterie, on remet les barrettes ram, on reconnecte la batterie et l’alim et là, ça se rallume et ça démarre. Ouf !
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Salut , j'ai 2 17 2009 mat est j'avais les même problème !
Redémarrage inopiné ou il se coupé ou démarre pas ! Sollution , débranche la nappe du témoins de veille ! . la nappe sous la photo ou il ya le carré rouge .
Et plus de problème ! (Je suis ancien Genius expert )
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
zingilingiling 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 4
전체 시간: 861
