AirPort 보드
부품
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw and Foot Kit
- MacBook Pro Unibody (A1278, A1286, A1297) Key Caps
- MacBook Pro 17" Unibody (Early 2009-Late 2011) Keyboard
도구
- Spudger
- Essential Electronics Toolkit
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Phillips #00 Screwdriver
- iFixit Thermal Paste
- Heat Gun
- T5 Torx Screwdriver
- Phillips #000 Screwdriver
- Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
- Tri-point Y0 Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- Tri-point Y1 Screwdriver
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- Arctic Silver ArctiClean
모델
A1297 (EMC 2272 MacBookPro5,2) 2.66 GHz (Early 2009), A1297 (EMC 2272 MacBookPro5,2) 2.93 GHz (Early 2009), A1297 (EMC 2329 MacBookPro5,2) 2.8 GHz (Mid 2009), A1297 (EMC 2329 MacBookPro5,2) 3.06 GHz (Mid 2009), A1297 (EMC 2352 MacBookPro6,1) 2.53 GHz (Mid 2010), A1297 (EMC 2352 MacBookPro6,1) 2.66 GHz (Mid 2010), A1297 (EMC 2352 MacBookPro6,1) 2.8 GHz (Mid 2010), A1297 (EMC 2352-1 MacBookPro8,3) 2.2 GHz (Early 2011), A1297 (EMC 2352-1 MacBookPro8,3) 2.3 GHz (Early 2011), A1297 (EMC 2564 MacBookPro8,3) 2.4 GHz Late 2011, A1297 (EMC 2564 MacBookPro8,3) 2.5 GHz Late 2011
업그레이드
MacBook Pro 17" 유니바디 모델에는 효율적 비용으로 업그레이드 할 수 있는 다양한 부품이 있습니다.
- 메모리: MacBook Pro 17" 유니바디는 기본 4 GB를 제공합니다. 귀하의 MacBook Pro 17" 유니바디가 아직까지 원래 RAM을 사용하는 경우, 8 GB로 업그레이드할 경우 성능을 크게 향상할 수 있습니다. 사용자 테스트에 따르면 적절한 다운클로킹과 결합한 Mavericks 설치는 16 GB로 업그레이드 할 수 있습니다.
- 하드 드라이브: MacBook Pro 17" 유니바디는 500 Gigabyte 하드 드라이브가 기본적으로 제공됩니다. 드라이브를 750 GB로 쉽게 업그레이드 할 수 있습니다.
배경 및 식별
MacBook Pro 17" 유니바디는 2009년 1월에 발표되었습니다. MacBook Pro 17" 유니바디는 MacBook Unibody와 MacBook Pro 15" 유니바디를 제외한 다른 MacBook 노트북과 매우 다르게 보입니다. MacBook Pro 17" 유니바디의 17 인치 스크린은 13 인치 또는 15 인치 스크린의 다른 두 모델과 대조적이며 쉽게 식별할 수 있습니다.
MacBook은 외형이 매우 비슷하므로, 교체 부품을 주문하기 전에 어떤 기기를 가지고 있는지 아는 것이 중요합니다. 이 섹션의 세부 정보와 사용자의 기기를 확인하세요. 일치하지 않는 경우 MacBook Pro 17"에서 모델을 찾고 해당 페이지의 식별 섹션을 확인하세요.
MacBook Pro 17" 유니바디의 케이스는 이전 노트북처럼 알루미늄으로 구성되어 있습니다. 하지만 케이스는 MacBook Unibody 및 MacBook Pro 15" Unibody와 같은 공정을 거친 단일 알루미늄 블록으로 가공하였습니다. 유니바디 개정판은 Apple 노트북에서 이전에는 볼 수 없었던 몇 가지 기능을 도입하였습니다: 듀얼 비디오 카드(일반 사용 한 개, 그래픽 집약적 애플리케이션용 한 개), Mini DisplayPort(풀 사이즈 DVI 디스플레이 커넥터 대체) 및 더 큰 하드 드라이브 및 RAM 용량 포함.
기술 사양
각 모델의 공장 사양은 다음 링크에서 제공합니다.
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
