주요 콘텐츠로 건너뛰기
JBL Flip 4 portable speaker. IPX7 waterproof bluetooth dual driver speaker that won the CES Innovation Award 2017.
83 질문 전체 보기
Suena distorcionado y luego se apaga a alto volumen
Mi JBL Flip 4, tiene 1 año de uso, y tengo el siguiente problema, Suena distorcionado y luego se apaga cuando esta a maximo o alto volumen de igual forma el parlante a maximo o alto volumen no dura prendido ni 20 min , ni siquiera estando conectado a la corriente, que podria ser?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 10
댓글 51개
Entro en contacto con agua? O cualquier otro liquido?
No, pero en caso de que haya pasado tiene algo que ver? Siendo waterproof?
Yo también tengo este mismo problema y no recuerdo cuando comenzó, pero el mio tiene poco mas de un año y medio
Yo tambien tengo el mism0 pr0blema.tambien tengo hace 1 añ0.y esta la bateria cargada pero en media h0ra dice q n0 tiene mas bateria y al s0nar l0s graves suena mal..
Yo también tengo el mismo problema, alguien sabe como solucionarlo?
댓글 46개 더보기
댓글 달기
답변 11개
선택된 답변
Lo que comentas son cosas habituales de daños por agua en estos dispositivos.
Pregunta a JBL si su garantía cubre daños líquidos, cuando te digan que no, pregunta entonces como puede ser un producto waterproof?
Waterproof es marketing, es una pegatina en el borde y es tan fiable, que ni los propios creadores confían en eso.
El día que este cubierto por garantía, sera realmente waterproof.
Es igual que los cristales de los móviles, las compañias dicen que son resistentes a golpes y cada año (por su publicidad) mas resistentes. Pero que pasa cuando se cae un teléfono? Se rompe el cristal resistente a golpes. Es resistente a golpes? Para mi no.
Yo trataría de abrir el dispositivo y ver si ese es el problema. Fíjate si ves restos de oxido o cal. También mira la batería, si esta hinchada, podría darte problemas similares.
Te dejo un tutorial para que puedas guiarte:
JBL Flip 4 Battery Replacement
Suerte!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 7
댓글 3개:
Buenas Noches
Tengo un problema con Mi JBL Charge 3, estaba escuchándose muy mal distorsionado con un sonido horrible y lo mande embobinar y quedo bien, pero presento ahora que los bajos o graves no me funcionan, esta escuchándose apropiadamente pero sin los parlantes de los lados. Alguno a presentado esto, alguna solución??
Gracias de antemano.
Precione 3 botones y mi charger 4 se apagó parese permanente solo prende al conectarla pero no se puede usar . Ahora me parese inservible porfavor alguien que me ayude
Tengo un problema con mi jbl party box100 despues que la ensiendo seme apaga a los 15 segunto que pasara
댓글 달기
Estimados les comento esto sucede por que la batería ya perdió su vida útil por varias razones
La primera puede ser que se sobre cargo y la batería se incho
La segunda por que en su primera carga no se dejó cargar bien como debía
La tercera puede ser por que si le activas el super bass eso te afecta el funcionamiento y hace que se eche a perder la batería por que no esta destinado para ese tipo de función es decir si fuera que jbl recomendará esta función vendría descrita en la misma caja o en el manual.
Lo recomendado es trabajarlo modo normal ( sin activar el super Bass) así no tendrían este problema y se debería de mantener normal la vida útil de la batería.
En caso de que ninguna de estas opciones sea el factor que está generando esto mi recomendación sería dirigirse a un servicio técnico de confianza y que lo revisen si es un problema electrónico.
Saludos cordiales
Espero esta información sea de gran utilidad.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 41개:
Cambiar la batería por una de buena calidad y nunca activar modo superbass
Y en su primera carga dejar cargar al máximo sin utilizarlo
Dejar siempre descargar al máximo y no utilizarlo mientras se carga.
Son las recomendaciones.
Cuales baterías son de buena calidad? Podrías orientarme? En Argentina, las que encuentro disponible en Mercado Libre son de la marca "Cameron Sino"
En realidad de esos consejos varios son correctos, pero el de gastar al 100% la batería con este tipo de baterías es lo que más las desgasta y lo peor que podemos hacer, hay que tratar de mantenerlas siempre con carga y por lo que estuve averiguando la mayoría de jbl tiene muy mala vida útil en sus baterías el mio apenas llego a los dos años
Que pena, y yo que pensaba que eran buenísimos. Quiero comprar un nuevo parlante portátil, pense en el Xtreme 2, pero sinceramente ya tengo dudas sobre si vale la pena o no.
댓글 36개 더보기
댓글 달기
https://youtu.be/j8M6Ml3rt7g
A ver si funciona.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Capaz a alguien le sirve… tenía el mismo problema de ustedes! se escuchaba distorsionado con un sonido horrible y luego se apagaba. Le actualicé el firmware con la app desde el celu y se arregló! estaba a punto de llevarlo a una casa de ML para que le cambien la batería xq ya tiene más de 3 años pero poco uso… Suerte!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 4개:
Hola ¿Cuál es la app para actualizar el flip 4 y resolver este problema? Muchas gracias.
La app de JBL
Agradezco @aguschao tu sugerencia porque fue lo que hice y mejoró notablemente el sonido del parlante. Muchas gracias!!
Amigos mi jbl6 al conectarlo al cable del cargador se le activa un sonido de alarma y no carga que solucion se le puede dar
댓글 달기
Hola, la batería se cambia. Hay varios en ML que las ofrecen. En cuanto a la distorsión me pasaron dos cosas que pude reparar. Se quiebra la bocina y queda suelta. La pegue con un buen adhesivo y solucionado el problema.
Luego empezó a distorsionar menos y es por qué no sellan bien las bocinas contra la carcasa (se va deformando la parte metálica). Allí además de la junta que tiene le hice una con goma Eva, y quedó solucionado nuevamente..
En resumen unas porquerías los parlantes para lo que salen…pero bueno, al menos de esas formas aún lo tengo funcionando
Saludos!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Hola, me pasa exactamente lo mismo en mi Charge 3, cuando lo subo de mas de 50% de volumen empieza a saturar y se escucha horrible, Nunca lo mojé ni se me cayó al piso, y tiene 1 año y medio de uso
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Lo desarmé y encontré la batería super hinchada, a punto de explotar, cuando la pude desarmar para quitarle presión (con mucho cuidado!) encontré oxido dentro de la batería, este parlante NUNCA se sumergió en agua ni nunca se salpicó con agua. Por lo que es muy raro, es una falla de fabricación y dudo que JBL se haga cargo, ya que ya pasó la garantía- Simplemente es un producto MALO y descartable, 1 año y a la basura, muy decepcionante.
댓글 달기
Lo que te está ocurriendo es que la Batería de tú Radio ya dio su vida útil, ósea ya esta ligada, lo que debes de hacer es cambiarla, te recomiendo que sea del mismo Modelo, Saludos!
Ing. Alam Figueroa
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Yo tengo un problema similar osea se escucha distorsionado pero solo es un parlante (exactamente el parlante izquierdo) estuvo en contacto con agua y también se me a caído pero será la batería?
O solo el parlante ya que al sonar los bajos se escucha un crujido horrible pero solo de 1 parlante el otro se escucha perfectamente saben por qué sea? El parlante es el stropeado o será la batería?
Apenas va para el año pero también la deficiencia de la batería es notoria con todo el volumen me dura a lo mucho 3 horas y con volumen medio a penas y llega a las 12 se queda en 10 o en 8
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
El problema que yo tenia es que se escuchaba feo al volumen alto y a los pocos segundos se apagaba por más que recien lo cargue, le cambie la bateria y funciono perfecto. Y la batería al sacarla estaba re hinchada. Me costo mucho sacarla
댓글 달기
Tengo un problema con mi JBL Flip 6, lo pongo a cargar y empieza a parpadear el encendido, la barra de carga y el bluetown con un sonido que acompaña.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Fácil, si dejas el flip 4 conectado con su cargador todo el día, la batería se va desgastando poco a poco, te lo dice alguien quien tuvo el mismo problema y nunca lo sumergió bajo el agua. Hay formas de solucionarlo y es comprando otra batería pero debe ser la misma, si compras otro con más mhp, se puede dañar los altavoces.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Hola. Tengo un problema con mi jbl go 2. Lo tengo hace menos de un año y el sonido es espantoso esta distorcionado suena como si fuera un parlante que no es de buena marca. Y la batería no es nada buena tampoco se apaga muy rápido.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
jhs2 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 11
7일 전: 77
30일 전: 322
전체 시간: 53,037
