주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2017년 9월 22일 출시. Model A1863, A1905. GSM 또는 CDMA / 64 또는 256 GB / 금색, 은색 및 스페이스 그레이.
iPhone 8 charging problem
hi, i have a problem with my iphone 8, the phone when i connect to the charger can hear the connection and charging sound while the phone doesn't charge. 0.00A .. but the charging icon is, I replaced hydra, tigris, mosfet q3350 and nothing helps .. batteries and dock also. I will add that the phone normally shows the percentage, e.g. 40% is not at 1%. please help! thanks!
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 3개
선택된 해법
If the phone is making the charging sound and you have replaced Hydra, Tigris, Mosfet q3350. I would look at Q3200 and Q3201 this is usually where I start on the iPhone 8 charging circuit. These two fets might look all right but I would lift and re seat them.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 4개:
Ok, I check it
I exchanged q3201 and q3200 nothing changed
I hate it when repairs end up like this. Diode your gas gauge circuit with a known good board. Have you got a tristar tester?
Nope, I don’t have tester. What check on board with diode mode?
댓글 달기
Hi!
I have the exact problem. I did the same as above said. Still no Luck with the charging.
Also wireless charging NOT works.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
czołem Dawid,
proces ładowania nie jest tak prosty, jak koledzy powyżej przedstawiają. Jest sumą składową wielu sygnałów, to jakby “system naczyń połączonych”, sygnałów które muszą się wzajemnie potwierdzić (w wielkim uproszczeniu. Zdejmij raz jeszcze układ ładujący TI SN2501 i sprawdź jego pola. Wartość rezystancji linii logicznych i zasilających masz podane w systemach schematowych lub porównaj z inną działającą płytą. Założę się, że masz tam ślepe tory danych.
PS, zakładam, że zmierzyłeś sobie nie tylko wartość rezystancji ale także prąd ładujący (powrotny) i wyciągnąłeś właściwe wnioski z tego :-)
  • pozdrawiam.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Dawid Wojtyła 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 561
