주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Subaru에서 제조한 콤팩트 크로스오버 차량인 4세대 Forester의 수리 안내서 및 지원 정보입니다.
Why are all lights on on cluster
2014 Subaru Forester. Someone messed under hood and I tried to figurieit out?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi @lynslynn ,
Somebody “messing” about doesn’t sound good.
The best that I can suggest is to go through the engine diagnostics section of the repair manual for the vehicle, applicable to your engine type, to see if you can start tracking down where the problem is.
Here’s a link
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
When you say all lights on, are you referring to 100% of all IDIOT lights. Normally when you turn the key on, all IDIOT lights come on for what is called a Bulb Check, then after a few seconds, most or all of them will turn off if everything is OK. This timer is most likely your problem, need to locate this Bulb Check Timer, is it a seperate unit or is it part of the main computer? Could be a Timer Relay stuck closed also??
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
Lynsie Strickland 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 434
