주요 콘텐츠로 건너뛰기
2009년 3월에 소개된 The Mac Pro (Early 2009)는 Intel Nehalem 아키텍처를 Apple의 전문가용 데스크탑 라인에 도입하였으며 미묘하게 재설계된 내부는 2010 및 2012 CPU 업데이트를 통해 소개되었습니다.
202 질문 전체 보기
Mac Pro 5.1 no arranca, solo led de encendido.
Hola!
Tengo el mismo problema del que se habla aqui:
https://es.ifixit.com/Respuestas/Ver/559...
Es un Mac Pro 5.1, se enciende la luz frontal pero no arranca, los ventiladores giran pero ni da imagen, ni pita si le quito la ram.
Si le quito la bandeja de los procesadores no hace nada (logico), si le quito la grafica los ventiladores giran mas rapido.
si conecto el raton directo (no al teclado) se enciende la luz pero el teclado no (con lo que no puedo hacer “Comando (⌘), Opción, P y R”
he quitado la pila, cambiado la pila, presionado el boton blanco (q espero no sea de autodestruccion)
El disco gira, he probado con y sin discos
No tengo conectado Lector CD/DVD
He dejado pulsado el boton de encendido para lo de la bios y tampoco.
como el teclado no enciende no puedo acceder ni modo seguro, ni hardware test
no se me ocurren mas opciones pero el equipo funcionaba.
he de decir, q todo iba perfecto. pero tengo otro equipo igual con estos mismos sintomas y por descartar que fuera la grafica o la bandeja las probe en ese equipo, (en este equipo no he probado nada) y al devolver los componetes… pues ya no funcionaaaa
gracias de antemano
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 2
댓글 1개:
Hola Laura, ¿conseguiste arreglarlo? a mi me pasa lo mismo..
댓글 달기
답변 5개
Hola buenas tardes Laura, espero estés bien ante todo has cambiado o colocado algún componente nuevo? Si no es el caso, has probado las memoria RAM? Esa falla ocurre cuando una está mala o está dando un corto, o el cambio de un componente nuevo, déjame saber si te e ayudado o nesecitamos llegar al meollo del problema, estaremos en contacto, feliz tarde y suerte.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 3개:
Hola!
primero agradacerte tu respuesta.
acabo de hacer la prueba con otra memoria que funciona correctamente y nada, sigue igual.
no hay nada nuevo.
de todos vuelvo a contar el caso.
son dos mac pro 5.1
uno funcionando perfecto, el mio
el otro no enciende, solo se le enciende el led de delante pero nada mas…
asi q por acotar la averia del “otro” saco mi bandeja y mi grafica q se q funcionan y las pruebo pero sin ningun cambio.
cuando vuelvo a poner mis cosas en mi ordeandor… el mio presenta los mismos sintomas. Solo enciende el led, no da video, no pita si le quito la ram…
¿algo mas q pueda probar? alguna idea o sugerncia para intentar revivir mi equipo?
gracias!
Hola Laura, lamento que mi sugerencia no resultará, prueba esto saca la bandeja de las RAM y desconecta los discos duro saca la batería del CEMO, y desconectada de la red eléctrica le das encender unos 5 segundos para que descargue la bio, luego espera alrededor de 10 minutos y colocas la pila y el módulo de las RAM, teniendo conectado el teclado y ratón, para que los reconozca, luego de eso trata de entrar en modo seguro, conectado el disco del sistema, espero solventar tu problema estaremos en contacto, saludos.
En este caso, la bandeja de la ram es la bandeja del procesador.
He seguido los pasos indicados pero sigo igual.
댓글 달기
Hola Laura, conseguiste solucionar el problema?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Hola también me pasa es mismo problema.
Mi Mac pro 5.1 2010 prende normal pero no da imagen y no suena ningún pitido que me diga que inicio solo se queda la imagen en negro y ya no hace nada ayuda por favor
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Pueden ser varias cosas, en concreto si se enciende un LED en rojo en la parte frontal de la Mac, es posible que sea el procesador o la fuente de poder, si se enciende un foco en la charola de la memoria es posible que el daño esté en la memoria ram, recomiendo, sacar la charola de la memoria ram y limpiar completamente con aire comprimido las ranuras de la memoria ram, con una goma de migajon limpiar la memoria ram (conectores de cobre que van a la charola, hasta que queden sin manchas negras), cambiar la pasta del procesador y con spray para circuitos eléctronicos rociar levemente la parte del procesador (con cuidado es muy delicada la parte donde se coloca el procesador) y limpiar perfectamente el procesador. Es una manera de resolver el problema, principal en caso de que sea la fuente si tendrás que cambiarla..
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Mismo problema en 2 equipos, limpie con alcohol isopropílico todos los componentes, cambie de ram. Incluso compré otro procesador xeon pensando que pudiera ser que se hubiera quemado. Pero es muy extraño. Si quitas los módulos de la ram no pita, es como si más bien la tarjeta estuviera completamente muerta.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Laura 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 15
30일 전: 65
전체 시간: 1,361
