주요 콘텐츠로 건너뛰기
CD 읽기 기능이 있는 미디어 플레이어
100 질문 전체 보기
Ma chaîne HiFi JVC UX-F327S ne lit plus bien les CDs!
Bonjour à tous !
Dans ma cuisine, les personnes avec qui je vis ont installé une chaîne HiFi JVC, qui nous permet un accès à la radio, mais surtout de pouvoir écouter des CDs pendant qu’on fait la cuisine. Malheureusement, depuis quelques semaines, nous sommes confrontés à un problème: cette appareil ne lit plus correctement les CDs… En effet, après un temps aléatoire ou tout fonctionne bien, la lecture de la musique se coupe, reprend, repart en arrière, fait un saut en avant…
La chaîne que nous avons actuellement remplace une précédente assez similaire qui a fini à la poubelle car avait le même problème… Pas question qu’un nouveau gâchis vienne plomber notre quotidien, d’autant que le problème intervient après seulement quelques moins d’utilisation (18 ou 24, grand maximum).
Deux questions sont donc liées à mon interrogation:
  1. Connaissez-vous ce genre de problème ou connaîtriez-vous un moyen de le réparer ? Par exemple, cela peut-il venir de la lentille de lecture, à laquelle je n’ose vraiment toucher même pour la nettoyer doucement ? Pensez-vous que cela vienne plutôt du “logiciel” de l’appareil, ou d’un quelconque autre problème mécanique ?
  2. Ce problème peut-il être intrinsèque au fait que l’appareil soit placé dans une cuisine ? Etant donné que le même problème intervient sur deux appareils quasi identiques consécutifs, je me posais la question…
Peut-être le problème vient-il donc des émanations de fumée et de chaleur trop répétées; ce qui m’étonne, c’est qu’une autre radio placée au même endroit tient depuis des années sans flancher.
Je vous remercie par avance de toutes les réponses que vous pourrez m’apporter, en espérant que mon problème était correctement expliqué ! :)
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
Bonjour,
Cela proviens très probablement de la lentille de lecture de votre lecteur CD, elle est peut être tout simplement poussiéreuse ou s’est encrassée probablement à cause des fumées de cuisson :)
Voici un tutoriel qui peut vous être utile pour nettoyer la lentille :
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
Lentille à nettoyer. Réglage vis sur bloc optique.
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Passion Fabrication 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 15
30일 전: 39
전체 시간: 1,917
