주요 콘텐츠로 건너뛰기
일반적으로 바지라고 합니다. 수선은 Patagonia 브랜드 바지의 구멍을 때우는 것에서 지퍼를 교체하는 것까지 다양합니다.
20 질문 전체 보기
How to repair seam on leggings
The front seam on my Peak Mission Tights has given out in a couple spots so there are a couple holes along the seam. How would I repair this with a strong stitch to hold them together?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
If I had access to a sewing machine I would double stitch it, the principle for hand repair is the same.
Choose a similar colour polyester thread stitch over on the same spot to secure thread using small stitches, sew a row of running stitches where you see the original stitching would have been. When you get to one end turn around and resew the same line carefully sewing in between along the first row you sewed, if some seams have started coming undone, it's important to do the whole seam as it is likely the rest break. Don't forget to stitch over in the same spot to finish.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
Here’s the guide on repairing a seam:
How to Repair a Torn Seam in your Patagonia Clothing
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Alyssa Peck 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 41
전체 시간: 3,433
