주요 콘텐츠로 건너뛰기
2014년 9월 19일에 출시된 이 4.7” 스크린 iPhone은 iPhone 6 Plus의 작은 버전입니다. 모델 번호 A1549, A1586 및 A1589로 식별됩니다.
4994 질문 전체 보기
la pomme apparaît puis disparaît
Bonjour,
j’ai changé l’écran en remettant la plaque métallique d’origine puis la batterie.
lorsque je le branche, la pomme apparaît puis disparaît. et écran noir. rien d’autre.
en fait il ne démarre pas.
d’où peut venir le pb svp?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 4
댓글 1개
J’ai vu que si on appuie pendant longtemps sur le bouton on/off la pomme reste plus longtemps mais dès qu’on lache le bouton il s’éteint
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
Cela viens souvent d’un défaut matériel. Déconnecter un à un les composants voir lequel et défectueux.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 4
댓글 1개:
mon iphone5s ne allume pas écran noir la pomme apparait puis disparut quel sont les solution svp merci
댓글 달기
Vous pourriez effectuer un "Hard Reset" pour tenter de résoudre le problème.
  • Appuyez simultanément sur le bouton d'accueil et sur le bouton on/off jusqu'à ce que l'iPhone s'éteigne et attendez que le logo Apple apparaisse à nouveau (ne faites pas attention au message "Éteindre l'appareil").
Si cela ne change rien, vous pouvez essayer une restauration logicielle de votre iPhone via iTunes (attention, cette procédure installe le dernier iOS sur votre iPhone). Vous pouvez voir ici comment cela se fait : https://support.apple.com/fr-fr/HT201252.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 달기
Bonjour,
C’est souvent un problème hardware.
Il est possible que la batterie soit défectueuse ou mal remise.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
delph09 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 19
전체 시간: 11,323
