주요 콘텐츠로 건너뛰기
4세대 iPhone. 수리는 간단하지만 앞면 유리와 LCD를 하나의 유닛으로 교체해야 합니다. GSM / 8, 16 또는 32GB 용량 / Model A1332 / 검정 또는 흰색.
2375 질문 전체 보기
How do I replace only the home button and not the ribbon?
My question is how do you replace just the home button and not the ribbon. Say I have a white iphone 4, but want to make my home button black how would I do this and is it fairly easy?? Thanks
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 -1
댓글 달기
답변 4개
가장 유용한 답변
It's just to replace it.
You have to move the "push-funktion" from the old one to the new button.
It's fasten with glue so you can just remove it carefully and move it to the new button.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 2개:
Well I bought a black home button already, now how do I remove the old home button?
댓글 달기
이 답변은 원래 다른 질문의 답변입니다.
There really is no shortcut to doing a job right. The best way it to take it apart and replace it.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
look in the repair manuals under home button replacement?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
I believe the best option would be to take it apart and do it. You would probably end up ripping the flex cable if you tried the short way.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Austin 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 4
30일 전: 4
전체 시간: 631
