주요 콘텐츠로 건너뛰기
6s와 유사한 하드웨어 사양의 4-inch iPhone은 2016년 3월에 출시되었습니다. 16/64GB 저장 옵션 및 은색, 스페이스 그레이, 금색 또는 로즈 골드로 제공됩니다. 모델 A1662 및 A1723.
1049 질문 전체 보기
weird problem with iPhone se
i have a 1st gen iphone se that for the most part works but it won’t turn off because the power button doesn’t work so i use the feature in settings to try and do it and instead of turning off it restarts and goes into a boot loop until i plug it in and then it boots up fully. it also turns off by itself randomly as if the battery has gone flat. could this be a bad battery or something else
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 2개:
Did you replace the battery?
it randomly fixed itself
댓글 달기
답변 1개
i figured it out, it's the power button flex cable
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Cheap gamer 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 58
