주요 콘텐츠로 건너뛰기
Released in 2015, the ASUS X540s is a 15.6-inch laptop that comes with an onboard graphics processing system capable of outputting HDMI video.
18 질문 전체 보기
Bouton power ne marche plus, comment allumer sur la carte mère directe
Bonjour,
Alors j'ai un notebook , il y a deux jours certaines touches ne marchaient plus j'ai donc décidé de l'arrêter pour le réallumer sauf que je ne peux plus le réallumer puisque la touche power ne marche plus non plus.
Est ce que vous avez des astuces s'il vous plait pour le réallumer autrement que par le bouton, sinon j'ai trouvé une méthode sur youtube en ouvrant l'ordinateur, il faut trouver l'endroit du bouton power sur la carte mère et l'allumer de la directement mais je n'ai pas réussi a trouver les pins a relier exactement sur mon pc. Je mets des photos s'il vous si quelqu'un peut me montrer ou il faut appuyez exactement, je veux juste l'allumer au moins pour prendre des fich
iers très importants
<config>Android / Chrome
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
Bonjour,
Ce sera plus sûr de brancher le disque dur à un autre PC et de copier directement les fichiers à sauvegarder que d'essayer de court circuiter le bouton de démarrage de l'ordinateur.
Pour ce faire, achetez un adaptateur SATA 2.5 vers USB, retirez le disque dur de l'ordinateur puis branchez le disque dur à un autre ordinateur à l'aide de l'adaptateur. Ces adaptateurs sont peu cher et très utile pour des dépannages ultérieurs.
Exemple d'adaptateur adapté pour brancher votre disque dur directement à un autre ordinateur :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00186500.ht...
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
Note : si vous tenez quand même à démarrer le pc comme ça :
- Avec un trombone ou un objet métallique, faites contact entre les deux pâtes de l'interrupteur sur la carte électronique, ça reviendra au même que si vous aviez appuyé sur le bouton, mais attention à ne pas vous tromper de composants sinon vous risquez de griller la carte-mère.
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
CHA IMaE 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 3
30일 전: 11
전체 시간: 463
