주요 콘텐츠로 건너뛰기
6s와 유사한 하드웨어 사양의 4-inch iPhone은 2016년 3월에 출시되었습니다. 16/64GB 저장 옵션 및 은색, 스페이스 그레이, 금색 또는 로즈 골드로 제공됩니다. 모델 A1662 및 A1723.
1049 질문 전체 보기
My iPhone wont charge and keeps on restarting
So I have an iPhone SE and because they are old mine needed a battery replacement it went well all fine until I left it to charge. It wouldn’t charge but it would turn on but after a few minutes of use, it would restart so my first instinct was to replace the charge port but that did not resolve the issue I also tried to put the old battery in but I am having the same problems I think it might be the tristar chip but I am not sure so any help would be great
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
I think when you disconnect the battery connector you knock off a small component, take a magnifier and look around the battery connector on the logic board.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 1개:
Thank you will try
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Angelo Dimitrov 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 22
